Discussion: Compatibilite fransat
    octobre 2015
    Je possède un téléviseur TCL 65MQLED75K qui est équipé d'un emplacement pour insérer un module CI+ et d'un tuner satellite.
    Je souhaite utiliser FRANSAT pour la TNT mais j'ignore si ce téléviseur est compatible.
    Je ne trouve rien en cherchant sur le net ni dans le mode d'emploi.
    Le téléviseur n'est par ailleurs pas répertorié sur FRANSAT alors que la société a communiqué sur la compatibilité de la marque TCL avec ce mode de réception pour tous les téléviseurs produits depuis 2019.......
    La recherche satellite du tuner est "calée" sur EUTELSAT 5 W mais ça n'est peut être pas pertinent comme indice ?
    Des expériences ou des avis pour me guider ?
    Avec mes remerciements.
    Emmanuel
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bonjours ysatus
    ton téléviseur est compatible et certifié Fransat
    ton tuner satellite ne doit pas ètre bloqué sur eutelsat 5 w il suffit de cherchez dans les menu interne ou il doit ètre aussi possible de faire une mise a jour
    sur L C D .com plein de renseignement technique
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    https://www.lcd-compare.com/televise...65MQLED75K.htm
    octobre 2015
    Merci pour ces précisions.
    J'avais bien lu les informations du site LCD COMPARE mais il n'est indiqué nul part la compatibilité de la TV avec FRANSAT d'où ma question.
    Blaye
    octobre 2015
    Merci pour ce partage.
    FRANSAT indique que seulement certains seulement des tv TCL (par gamme) sont compatibles.
    Le mien ne relève d'aucune de ces gammes (DP 600, DP670, C70, C76, P66 et P67) - c'est un TCL 65MQLED75K.
    Je ne saurai probablement jamais s'il est compatible avant d'avoir acheté un module CI et testé in situ !
    Merci à vous.
    salut
    a mon sens il ne devrait pas y avoir de problèmes tant que le téléviseur à bien la certification CI+
    j'utilise le module fransat dans un récepteur satellite CI+ sans qu'il soit labellisé par Fransat
    ça fonctionne, sauf
    mon récepteur ne trouve pas les chaines en 4K qui sont émises avec des paramètres spécifiques (TP 12522V)
    si je lance une installation automatique des chaînes par le module, mon récepteur se plante et rien ne bouge
    octobre 2015
    salut
    ça fonctionne, sauf
    Ahhhhhh merci ça bouge en informations ! pas trouvé de solutions pour régler votre souci ?
    et non ! j'attends de voir si fin avril mon ancien module fonctionnera toujours
    bon en un sens je m'en sert plus pour le fun qu'autre chose, car j'ai toutes les chaines en terrestre sans probleme
    A mon avis, je pense que, lors de la recherche automatique des TV actuels qui ont tous un tuner DVB-S2/DVB-T2/DVB-C intégré, il suffit, au début, quand on clique le pays, on clique " France", ça valide toutes les applications FRANSAT automatiquement, donc le TV est automatiquement configuré pour FRANSAT.
    Celui qui clique " Italia ", fait configurer automatiquement ce même TV sur les applications TIVUSAT
    C'est comme ça sur tous les TV vendus dans toute l' Europe.
    J' ai un PDF d' un mode d' emploi d' un TV VIERA Panasonic destiné initialement au marché Britannique, qui a un tuner DVB-S2 et DVB-T2 H264 AVC intégré, et un CI+ 1,3 IDTV( pas de DVB-C, ni de HEVC H 265 )
    La CI+ 1,3 reconnait probablement FRANSAT( mais, pas toutes les applis ), bien qu' on clique, soit sur UK, soir sur Ireland. Si FRANSAT n' est pas reconnu, BIS TV est accepté, ainsi que KABELIO, sur ce tv, qui n' a pas de DISEQ
