    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Mauvais temps, pas de signal
    Bonjour. Je reçois ab3 5w avec une installation vieillissante et une parabole de 90 cm avec une qualité à 91 % par beau temps mais quand la couche nuageuse est très dense et qu'il pleut, ça bug et plus de signal. Je pense que si je grimpe sur le toit et en réajustant la parabole je vais gagner que quelques pourcentages, ou le lnb a perdu en performances, revoir peut-être contre polarisation ou c'est le coax...
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ne cherchez pas: votre installation est vieillissante.
    1- Soit c'est un dépointage de la parabole (à cause des intempéries)?
    2-soit la visserie (boulons) ont pris un coup?
    3-soit c'est le cable qui est usé.
    4-Soit c'est le lnb qui a subie les outrages du temps.
    Quoiqu'il en soit, seul vous, pouvez aller vérifier ce qu'il en est.
    çà me fait penser à cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=qq4b8nJg2PI
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
    La cause la plus probable est un dépointage de la parabole (plus probablement l'élévation à cause d'un affaissement sous son propre poids avec le temps) ou/et le LNB qui aurait pris l'eau si son capuchon plastique est endommagé.
    Le "câble vieillissant" n'a pas grand effet négatif, sauf si la gaine externe est visiblement endommagée / craquelée et si le connecteur du LNB s'est oxydé par manque de protection.
    La visserie oxydée n'a pas de conséquence directe sur le pointage tant qu'on ne touche à rien, mais elle rendra plus difficile un repointage.
    Donc il faut aller voir sur place, si le LNB n'a pas l'air endommagé, essayer d'optimiser le pointage (élévation / azimut).
    Si la contre-polarisation était bonne avant, à priori elle n'a pas changé, donc éviter d'y toucher si le LNB est en bon état pour ne pas risquer de casser le support de LNB.
    Si le câble a l'air en bon état, revoir si nécessaire la connexion au LNB en la protégeant contre la pluie (nouveau capuchon ou ruban adhésif spécial).
    Dernière modification par kiki37 ; 14/09/2025 à 11h29.
    octobre 2015
    Le matériel satellitaire est soumis à rude épreuve et il est donc intéressant de remplacer une partie du matériel de temps en temps (10 ans ?).
    Changer la tête de réception, couper la partie du coaxial qui y est connectée en remplaçant la fiche semble être la base de tout entretien.
    Ensuite seulement toucher à la parabole si le souci demeure.
    Pour info, je subis des coupures lors des épisodes pluvieux que ce soit avec du matériel ancien ou neuf.....je pense qu'il ne faut pas attendre de miracles, ça fait partie du jeu de la réception satellite assurément.
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci à tous. Oui YSATUS mon matos a bien plus de 10 ans, peut-être 20, mais je vais commencer par vérifier le coax, le lnb je vais faire le test avec un autre et sinon le plus fastidieux le repointage (sur le toit) de la "tôle", par contre kiki37 tes capuchons de protection de lnb, ça fait longtemps qu'ils existent je les ai connus avec un démo NOKIA...
    Quand je parlais de "capuchon" endommagé, ce n'est pas de celui qui protège le connecteur mais du "couvercle" du cornet qui n'a pas toujours une grande résistance et se craquelle ou même pire, ce qui peut laisser l'eau entrer dans le cornet du LNB.
    Certains LNB tiennent longtemps (> 10 ans) de ce point de vue mais d'autres ne durent même pas 5 ans.
    Les problèmes de perte de sensibilité se situent plus souvent au niveau du signal reçu à 12 GHz qu'a celui en sortie de LNB dans la bande 950-2150 MHz.
