    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ne cherchez pas: votre installation est vieillissante.
    1- Soit c'est un dépointage de la parabole (à cause des intempéries)?
    2-soit la visserie (boulons) ont pris un coup?
    3-soit c'est le cable qui est usé.
    4-Soit c'est le lnb qui a subie les outrages du temps.
    Quoiqu'il en soit, seul vous, pouvez aller vérifier ce qu'il en est.
    çà me fait penser à cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=qq4b8nJg2PI
    La cause la plus probable est un dépointage de la parabole (plus probablement l'élévation à cause d'un affaissement sous son propre poids avec le temps) ou/et le LNB qui aurait pris l'eau si son capuchon plastique est endommagé.
    Le "câble vieillissant" n'a pas grand effet négatif, sauf si la gaine externe est visiblement endommagée / craquelée et si le connecteur du LNB s'est oxydé par manque de protection.
    La visserie oxydée n'a pas de conséquence directe sur le pointage tant qu'on ne touche à rien, mais elle rendra plus difficile un repointage.
    Donc il faut aller voir sur place, si le LNB n'a pas l'air endommagé, essayer d'optimiser le pointage (élévation / azimut).
    Si la contre-polarisation était bonne avant, à priori elle n'a pas changé, donc éviter d'y toucher si le LNB est en bon état pour ne pas risquer de casser le support de LNB.
    Si le câble a l'air en bon état, revoir si nécessaire la connexion au LNB en la protégeant contre la pluie (nouveau capuchon ou ruban adhésif spécial).
