Bonjour. Je ne retrouve plus dans télésatellite.com : dossiers techniques, guides techniques, trouver sa latitude et longitude dans le monde, pour connaître mes coordonnées et orientation...
Petit voyage dans le temps
https://web.archive.org/web/20180329...parabole-fixe/
Merci, mais quand je me rends sur le lien, sur satellite, sur zone de couverture, je choisis de 5 w à 60 w sur la carte monde, sur orientation sur le satellite choisi (5 w), sur quelle orientation de parabole pour le satellite, je rentre mon adresse et celle-ci est inconnue...
Ou peut-être celui-là https://www.satbeams.com/footprints
parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
Bonjour kiki37 et ysatus, mais je vais mémoriser le site de ysatus car il est plus facile de cliquer sur une carte au lieu de chercher et rentrer les latitude et longitude des sites de kiki37. Merci encore et A+...
Tu entres ton adresse dans Google Maps et un clic droit sur le "point " rouge te donne les coordonnées![]()
Petite aide pour la conversion (utile parfois)
Deux principales unités de mesure sont utilisées pour exprimer les coordonnées GPS : les coordonnées décimales (Degré Décimaux
ou DD) les coordonnées sexagésimales (Degrés Minutes et Secondes ou DMS).
Dernière modification par cricri ; 10/09/2025 à 08h40.
cricri, mon Q I de 69 printemps va mettre un peu de temps ...
POUR TROUVER DES COORDONNEES géodésiques, il suffit de consulter une carte en degrés ou un bon GPS.
Les bons atlas en ont. les cartes IGN aussi en vente dans tous les bons points de presse. Noter que le zéro longitude de Greenwitch passe près de Bourgueil vallée de la Loire. plus à l'Est, c'est négatif et plus à l'Ouest, c'est +. Pour la latitude C'est Nord et la France est entre 40 et 50 degrés. Pour les calculs précis, ne pas oublier que les cartes sont en minutes, secondes de degrés, alors que la position des satellites est notée en décimales de dégrés. Il faut faire la conversion décimale en ajoutant aux degrés carte les minutes/60 et les secondes/ 3600.
