Discussion: Reception uhd
Mode arborescent
  1. #12
    Membre Avatar de cricri
    Avant de vouloir réduire le signal il faut s'assurer que celui ci est propre, je veux dire par là "que l'antenne soit correctement réglée, câble, connectique vérifiés et contre polarisation réglée au cordeau
    Ensuite seulement on peut voir ce qui ne va pas
    Il faut repartir de zero et repointer la parabole
    Le pointage ne mérite aucun à peu près, c'est au millimètre
    Conte polarisation : elle se règle au mesureur, pas avec les données d'un site , ces données sont une indication qui aide mais cela ne suffit pas
    Penser aussi après serrage, 15 jours après, à resserrer tout ça si besoin
    Il faut donc repartir de zero, et procéder par étape
    Soyez prudent, le travail en hauteur c'est dangereux, on tient à vous
    Dernière modification par cricri ; 03/09/2025 à 09h08.
