Discussion: Reception uhd
    Rechercher à avoir le plus fort signal possible n'est pas une bonne idée
    Il faut aussi et surtout avoir un taux d'erreur le plus bas possible
    Pour cela il faut un appareil de mesure qui permet un pointage ultra précis et exempt de tout défaut pouvant impacter la bonne réception des chaines
    De plus,un LNB de ce type est parfait pour avoir des ennuis de réception avec un décodeur canal+
    Ces décodeurs n'aiment pas du tout les LNB qui tabassent ,lol
    Dans mon cas, j'ai très peu de longueur de câble et un LNB "classique"
    Il me faut des atténuateurs sat réglables afin de faire baisser la force du signal à un niveau acceptable pour le decodeur canal
    j'ai 3 decodeurs canal,un G9, un G10 et un G11, toutes les arrivées antenne ont leur petit atténuateur, et je n'ai aucun souci (sans eux, pixellisations sur certaines chaînes, selon la puissance reçue qui varie selon les répéteurs sat utilisés par canal pour la diffusion sat)
    Dernière modification par cricri ; 02/09/2025 à 09h09.
    octobre 2015
    Merci pour ces informations très instructives.
    La tête Inverto est venue en remplacement d'une tête basique Metronic – a priori moins puissante - qui provoquait déjà de la pixellisation sur la chaîne F2 UHD....
    Est-ce qu'une LNB FUBA DEK 117 ne « tabasserait-elle pas trop » (j'en ai une en stock!) auquel cas je pourrais l'installer ? j'ai également une tête Inverto premium PLL si jamais..
    Sinon quelle LNB me conseillerez-vous ?
    Pour info, je possède un appareil de pointage de paraboles de marque SATLINK modèle WS-6933 et j'avoue ignorer de quelle manière régler au mieux le taux d'erreur (BER) - en fait je le lis bien sur l'appareil mais il est quasi constant sur chaque fréquence...
    Bien à vous,
    Dernière modification par kiki37 ; 02/09/2025 à 14h13.
    ...à Ysatus:
    comme l'a expliqué CriCri, le signal appliqué à votre terminal le sature surement.
    Quoi de plus simple d'insérer un atténuateur variable 2-20 dB juste devant l'entrée du démo-sat.
    Dites-en nous des nouvelles...
