    octobre 2015
    Force reception sur terminal
    Mon démo Canal est connecté à une parabole de 80 cm qui jusqu'à ce jour, était équipée d'une tête de réception Inverto single premium PLL neuve.
    La "valeur" de réception indiquée sur ce démo était d'environ - 32 dB (en fonction des châines) et ce résultat bon mais pas exceptionnel m'intriguait.
    J'ai donc remplacé ce matin le LNB Inverto par un LNB Metronic basique fournie avec le kit parabole/lnb vendu en magasin de bricolage et étonnamment, la valeur dorénavant indiquée sur le terminal est de l'ordre de - 27 dB soit 5 dB d'écart
    La tête Inverto est-elle moins qualitative que la tête Metronic ? dans l'affirmative à quoi bon acheter une LNB réputée pour être la meilleure du genre, pour obtenir des indicateurs de qualité au plus haut niveau sur l'ensemble des fréquences de nombreux satellites (slogan de la marque) ?
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Moi aussi j'ai eu la pll. C'est vraiment nul de chez nul pour rester correct. Du coup je l'ai remplacer par mon acienne inverto black ultra single et là sur tous les sat, çà va mieux:
    octobre 2015
    On est donc d'accord ! je réinstallerai une Inverto black ultra bientôt pour comparer.
    merci du retour.
