Avec un monobloc 6° il est intéressant en premier lieu de le tester en sélectionnant uniquement la tête centrale et en pointant chacun des satellites voulus pour vérifier qu'on les reçoit bien.
Si pas de réception du 26°E avec la tête centrale du monobloc, la tête décalée ne fera pas mieux.
Si réception du 26°E, on peut théoriquement alors avoir en décalé 32°E (+ ou - 2°) ou 20°E (+ ou - 2°) selon qu'on place la tête décalée à l'ouest ou à l'est de la position centrale.
Taille de parabole suffisante et puissance du satellite voulu sont les autres conditions nécessaires.
En mettant 19,2°E en tête centrale, la tête décalée étant positionnée à l'ouest on arrive à capter assez bien le 23,5°E (situé à 4,3° d'écart) car il est puissant, mais on risque de ne pas capter le 26°E (pourtant situé à 5,8° d'écart) car il est beaucoup moins puissant, surtout si la taille de la parabole est insuffisante.
En mettant 19,2°E pour la tête décalée (placée à l'est de la position centrale) on pointe théoriquement 25,2°E pour la tête centrale, donc le 26°E, mais il faut aussi les conditions de taille de parabole et puissance de satellite suffisantes.
Répondre avec citation
