Page 3 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 64
  1. #21
    Citation Envoyé par charisma45 Voir le message
    Pour JEROME04
    Que voulez vous dire? Je ne suis pas un spécialiste et comme je le dis souvent: "je comprends vite si on m'explique logtemps"
    Charisma45
    en réponce a ce que qu'a été dit plus haut
    "Criteres Freq. Polar Signal Mode
    1 11720 H OUI Numérique ou DIGITAL (suivant ancienneté de la parabole)
    2 11377 V OUI Numérique ou DIGITAL
    3 12422 H OUI Numérique ou digital
    4 12728 V OUI Numérique ou digital Ajouter cette ligne"
    je rajouterai quelques lignes comme
    11817V
    11895V
    12522V
    la fréquence 12728V est bonne, mais est située trop haute sur la bande, elle pourrait ne pas offrir un réglage optimal
    juin 2012
    Ok mais comment entrer ces quelques lignes car il n'y a que 5 lignes possibles
  3. #23
    ah, dans ce cas il faudrait pour faire bien en prendre un de chaque bande et polarisation , ça ferrai 4 + un 5eme
    déja 11377V est en dvb-s2 donc ça pourrait poser problème, replacer le par 11538V
    11720H c'est que des chaines allemandes payantes
    12422H à la rigueur
  4. #24
    juin 2012
    12422H à la rigueur
    Concrètement je remplace
    critère 1 11720h par ??
    critère 2 11377v par 11538v
    critère 3 12422h ok
    critère 4 ?
    critère 5 ?
    mais je ne pourrai faire l'essai que demain soir.
    Si cela peut vous aider à m'apporter votre aide
    si l'on rentre critère1 11494h oui digital
    2 10964h oui digital
    3 non défini
    4 non défini
    5 non défini
    l' antenne trouve le satellite mais ne s'arrête pas, il faut couper le courant pour qu' elle s'arrête.
    Charisma45
  5. #25
    critère 3 12422h ok
    critère 4 ?
    critère 5 ?
    3 non défini
    4 non défini
    5 non défini
    Charisma45
    je ne sais pas trop quoi vous dire si le fait de toucher a ces valeurs dérègle tout...
    je vous donne la liste des fréquences d'astra http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
    essayez de voir quelles chaines vous interessent et prenez les fréquences correspondantes.
    Il faut aussi faire attention a ce que ces fréquences ne correspondent pas a un autre satellite sinon la parabole pourrait s'arrêter sur le mauvais sat...
  6. #26
    juin 2012
    Je cherche uniquement les chaînes de la TNT et les radios françaises.
    Tout cela c' est de l' hébreu pour moi. Je suppose qu'il s'agit de ASTRA1L.
    Les fréquences à entrer est-ce SID????
    Comment sait-on s'il faut entrer vertical ou horizontal.
    Charisma45
  7. #27
    juin 2012
    clic sur .ini et tu auras toutes les stations avec les reférences sur bloc notes. Il faudra essayer d'en mettre cinq au pif pour voir si cela fonctionne. Moi je ne touche a plus rien vu que chez moi cela marche.
  8. #28
    juin 2012
    Je ne comprends pas comme je te le dit plus haut c' est avec ces fréquences que cela fonctionnait pour moi? Pour un autre co-listier sur CCI cela fonctionne aussi mais en programmant sur le canal 450 réservé au bouquet numérique sur magic sat 2002a.
    Je vais essayer à nouveau ce soir
    Charisma45
  9. #29
    juin 2012
    Précision, le tout est dans un premier temps de caler ta parabole sur astra 19 e avec un des cinq parametres des stations . Lorsque c est fait il faut éteindre ton demodulateur magic sat et allumer le démodulateur TNTSAT; si tu es sur le bon satellite cela doit fonctionner.
    cdlt
  10. #30
    juin 2012
    Peux tu me préciser l'année de ta parabole?
