Page 2 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 64
    si j ai bien compris le positionnement auto est géré par un module inclus au recepteur analogique ,et en manuel on peut varier la rotation et l élévation par des boutons .méme avec un pointeur sat ca me parait difficile de trouver rapidement le satellite .et je crains qu il ne faille passer par un démo numérique alden incluant ce positionneur
    pourriez vous me mettre hors forum votre tel en message perso afin que je puisse vous appeler et que vous puissiez mieux m expliquer ,a moins que vous ne descendiez dans le 24
    juin 2012
    bonsoir
    je peux vous appelez. je veux bien mettre mon n° hors forum mais il faut m expliquer comment on fait
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par charisma45 Voir le message
    bonsoir
    Pour contacter un membre en privé, il faut cliquer sur son pseudo (nom) inscrit à gauche des messages et choisir "message privé", il aura ainsi un email de l'arrivé d'un MP et vous pourrez vous échanger des N° de téléphone, email ou autres en toute confidentialité.
    Bonne soirée.
    juin 2012
    merci
    juin 2012
    reglage parabole teleco 2002 A
    BONJOUR POUR REGLER VOTRE PARABOLE TELECO MAGIC 2002 A
    SUITE A L EXTINCTION DE L ANALOGIQUE SUR ASTRA 19 E IL FAUT FAIRE LES MANIPULATIONS SUIVANTES /
    Modification du critère de recherche pour le satellite Astra19E
    Pour effectuer un controle des critères de recherche du système automatique MAGICSAT et
    éventuellement pour les modifier (s’ils ne sont plus à jour), suivre les opérations
    suivantes :
    1- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mettre MAGICSAT sous tension et
    dès que l’antenne commence à bouger, suspendez l’opération par la touche RECALL ou
    STOP .
    2- Une fois que le message ‘RECHERCHE SUSPENDUE” s’est affiché sur écran, appuyez
    sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l’option ‘Menus protégés’ et, avec
    le curseur sur cette option, tapez 4 fois la touche ‘8’ (code 8888).
    3- Une fois que vous avez tapé le code, le menu ‘MAGICSAT’ doit s’afficher. Sélectionnez la
    deuxième option ‘Critères de recherche’ de ce menu et pressez la touche
    MENU.(Telecommande pour le Magic Sat Digital Plus Ci, tapez la touche OK)
    4- Sélectionnez l’option ‘Nom sat.’ et indiquez le nom du satellite à modifier, c.-à-d.
    ‘ASTRA19E’ par les touches vertes à droite et à gauche.
    5- Programmez les nouveaux paramètres comme le montre le tableau (p.d. -> pas
    déterminant):
    Criteres Freq. Polar Signal Mode
    1 11720 H OUI Numérique ou DIGITAL (suivant ancienneté de la parabole)
    2 11377 V OUI Numérique ou DIGITAL
    3 12422 H OUI Numérique ou digital
    4 12728 V OUI Numérique ou digital Ajouter cette ligne
    5 n.d. V --- ---------
    6- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU MagicSAT’ et pressez la touche MENU.
    7- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU Princ..’ et pressez la touche MENU.
    8- Déplacez le curseur sur l’option ‘Quitter MENU’ et pressez la touche MENU.
    À ce point-ci le système MAGICSAT a été mis à jour.
    Après cette procédure retourner dans le menu et faite configuration et mettre en AUTO,
    ensuite sortir du menu et rechercher la chaine 401 ou 41 (41 pour les plus anciennes
    paraboles) qui correspond au satellite Astra 19.2 ,
    l'antenne va tourner et se mettre face à Astra (VOIR POSTE PLUS BAS )au bout d'un
    moment il va s'afficher " contrôle du sat" ne rien faire attendre la deuxième apparition de
    "contrôle du sat" et la débrancher le magicsat et allumer votre démodulateur TNT SAT et
    normalement vous avez vos chaines préférées.
    ESSAI EFFECTUE CE JOUR 18/06/2012 ET CELA FONCTIONNE;
    juin 2012
    C 'est effectivement ce que j' avais réussi à faire et cela fonctionnait encore hier après midi mais hier soir plus rien. L'antenne ne s'arrête plus. Nous sommes plusieurs dans le même cas à avoir réussi et pour qui cela ne fonctionne plus.
    http://forum.campingcar-infos.com/vi...p?f=16&t=63435
    Merci beaucoup
    Charisma45
    je vous conseille de mémoriser quand même quelques transpondeurs en milieu de bande appartenant a canalsat pour faciliter le positionnement.
    Le 12728 est bien, mais trop haut et n'offrira pas un signal parfait
  8. #18
    juin 2012
    Je viens d'essayer à nouveau ma parabole en déplaçant le camping car en plusieurs endroits. Pas de problème elle se pointe en fin de cycle sur ASTRA 19 E en moins de deux minutes. Mais effectivement il faut attendre que la parabole soit en fin de cycle , car elle commence par pointer ASTRA 28 et revient en dernier sur ASTRA 19 E
  9. #19
    juin 2012
    Pour JEROME04
    Que voulez vous dire? Je ne suis pas un spécialiste et comme je le dis souvent: "je comprends vite si on m'explique logtemps"
    Charisma45
    Dernière modification par charisma45 ; 19/06/2012 à 17h26.
  10. #20
    juin 2012
    POUR BERN4008
    Pour moi aussi lorsque j'ai fait les essais le week-end dernier, j' ai déplacé le camping car plusieurs fois et a chaque fois l' antenne s'arrêtait directement sur le satellite, même après avoir effacer les positions. Dimanche, j' ai monté l'antenne 3 ou 4 fois sans problème et dimanche soir j'ai voulu la remonter pour copier tous les paramètres afin de les communiquer à un autre co-listier du forum CCI, et l'antenne ne s'est plus arrêté. Je vais re-essayé en rentrant chez moi, jeudi soir.
    Charisma45
