Sinon, certains récepteurs on une commande d’accessoires en 12 volt, et il existe des commutateur 12 volt.
http://www.dvision.be/satellite.htm
(fonctionne aussi dans l'autre sens: arrivée/récepteur1/récepteur2)
Dernière modification par Llexam ; 22/08/2013 à 07h40.
merci de vous etes interesses a mon soucis... Desolee de vous repondre aussi tard mais le camping car etait en deplacement avec Tonton... donc voici les derniers essais ma fois concluants, j'ai fiinalement mis un amplificateur de signal juste apres le separateur et miracle CA Fonctionne... l'idee de la tete twin etait surement bonne mais trop compliquee a mettre en oeuvre (depose de l'antenne. problemes avec la giration de l'antenne...) voila .
Merci encore de votre aide a tous, on avance mieux a plusieurs![]()
Je déterre ce sujet car j'ai à nouveau un soucis de calage. Je vous explique.
Jusqu'à samedi tout fonctionnait très bien. Téléviseur 220V + Décodeur TNT HD 220 VOLT Antenne automatique TELECO Magic sat 2002A. Dimanche j'installe un nouveau téléviseur 12volt et le décodeur TNT HD 12V. Pour ne pas risquer de problème électrique lors du passage des fils pour l'alimentation 12 volt de la télé, je débranche les batteries batteries, l'antenne vide donc ces mémoires. Lorsque je remets tout en route, l'antenne ne se cale plus sur Astra. Evidemment quand on interroge partout depuis 2012 on nous dit que ce pointeur ne peut plus fonctionner. Or j'ai un collègue camping cariste qui a la même installation et qui débranche ses batteries entre chaque voyage et pour lui cela fonctionne parfaitement. Nous avons exactement les mêmes paramètres visibles ci-dessous
http://www.charisma45.com/2016/04/pa...sat-2002a.html
Si quelqu'un a une idée ce serait sympa.
Très cordialement
Charisma45
Avoir je n'ai pas plus d'explication mais alors que tout fonctionnait correctement, hier soir j'ai voulu regarder la différence entre ta configuration et la mienne et je me suis rendu compte que moi aussi elle ne s'arrete plus sur Eutel mais maintenant sur Astra 19.2.
J'ai repris tous les champs et rien n'a bougé !!!!! mais ca ne fonctionne plus.
Ca commence a devenir "lourd " des fois oui et des fois non
Il y a d'autre personne a qui ca ne fonctionne plus? Et comme charisma45 si qqu'un pourrait mettre sa conf pour que l'on compare.
Merci d'avance
C'est pet-être parce que le transpondeur utilisé pour le pointage a changé de paramètres (passage au DVB-S2 ?).
Il faudrait savoir si on peut reprogrammer ce transpondeur et si l'appareil est compatible ou non DVB-S2 (utilisé par la plupart des chaînes HD).
S'il ne l'est pas il faudrait le reprogrammer sur un des transpondeurs restant en DVB-S.
Merci pour ton conseil. Alors voila ce que j'ai fait.
J'ai mis les 5 critères avec des fréquences en DVB-S. toujours pareil, elle s'arrête que sur astra.
Alors j'ai repris les fréquences donné sur le site de TELECO et la nickel tout refonctionne.
1-11554 MHZ-V-OUI-Digital
2-10921 MHZ-H-NO-Digital
3-11054 MHZ-V-OUI-Digital
4-p.d.-V-----Analogique
5-p.d.-V-----Analogique
Voila j'ai exactement ça.
A ne rien y comprendre. A des moments j'ai l'impression de savoir comment interpréter les paramètres et comme la d'autre moment je ne comprend rien !!!!!!
mais le but à LA, elle se cale.
MERCI
Excuser moi j'ai louper votre post. Pour moi c' est résolu. J'avais oublié de rebrancher le fil analogique provenant du séparateur au démodulateur 2002a. Donc cela fonctionne parfaitement. Le hic c est que je m'en suis aperçu après avoir commandé le pointeur chez Téléco, donc 732Euro dépensé pour rien. Je vais quand même l'installer, la manip sera plus facile.
Charisma45
