bonsoir,
Pour ma part j'utilise un simple inverseur 1 voie (pas besoin de coupleur ni de fiches ni de lnb twin). Au point milieu de l'inverseur vient l'âme du câble venant de l'antenne, ensuite une sortie vers le demo teleco, et l'autre sortie vers le demo tnt (les 2 en coax bien sûr). Dans 1 sens, le temps de la recherche, une fois la parabole stabilisée, on bascule vers la TNT.
Les masses des câbles étant interconnectées.
La solution 2, de ffa7478 serait effectivement très valable, mais il y a le problème qu'il faut tirer un deuxième câble coax dans le CC, et de plus le trou prévu pour le passage des câbles dans l'axe de rotation de l'antenne ne le permets pas(remarque: il faut d'ailleurs veiller à ce qu'il y ait de la graisse dans ce trou, car il y a frottement et torsion des câbles à cet endroit).
l inverseur manuel dont je parlais c est dans ce style je ne retrouve pas le modéle exact que j utilise mais c est tout pareil avec sorties fiches F
http://www.folienumerique.fr/commuta...s_antennes.htm
Dernière modification par gmot ; 22/08/2013 à 08h26.
Sinon, certains récepteurs on une commande d’accessoires en 12 volt, et il existe des commutateur 12 volt.
http://www.dvision.be/satellite.htm
(fonctionne aussi dans l'autre sens: arrivée/récepteur1/récepteur2)
Dernière modification par Llexam ; 22/08/2013 à 08h40.
merci de vous etes interesses a mon soucis... Desolee de vous repondre aussi tard mais le camping car etait en deplacement avec Tonton... donc voici les derniers essais ma fois concluants, j'ai fiinalement mis un amplificateur de signal juste apres le separateur et miracle CA Fonctionne... l'idee de la tete twin etait surement bonne mais trop compliquee a mettre en oeuvre (depose de l'antenne. problemes avec la giration de l'antenne...) voila .
Merci encore de votre aide a tous, on avance mieux a plusieurs![]()
Je déterre ce sujet car j'ai à nouveau un soucis de calage. Je vous explique.
Jusqu'à samedi tout fonctionnait très bien. Téléviseur 220V + Décodeur TNT HD 220 VOLT Antenne automatique TELECO Magic sat 2002A. Dimanche j'installe un nouveau téléviseur 12volt et le décodeur TNT HD 12V. Pour ne pas risquer de problème électrique lors du passage des fils pour l'alimentation 12 volt de la télé, je débranche les batteries batteries, l'antenne vide donc ces mémoires. Lorsque je remets tout en route, l'antenne ne se cale plus sur Astra. Evidemment quand on interroge partout depuis 2012 on nous dit que ce pointeur ne peut plus fonctionner. Or j'ai un collègue camping cariste qui a la même installation et qui débranche ses batteries entre chaque voyage et pour lui cela fonctionne parfaitement. Nous avons exactement les mêmes paramètres visibles ci-dessous
http://www.charisma45.com/2016/04/pa...sat-2002a.html
Si quelqu'un a une idée ce serait sympa.
Très cordialement
Charisma45
Avoir je n'ai pas plus d'explication mais alors que tout fonctionnait correctement, hier soir j'ai voulu regarder la différence entre ta configuration et la mienne et je me suis rendu compte que moi aussi elle ne s'arrete plus sur Eutel mais maintenant sur Astra 19.2.
J'ai repris tous les champs et rien n'a bougé !!!!! mais ca ne fonctionne plus.
Ca commence a devenir "lourd " des fois oui et des fois non
Il y a d'autre personne a qui ca ne fonctionne plus? Et comme charisma45 si qqu'un pourrait mettre sa conf pour que l'on compare.
Merci d'avance
