    janvier 2018
    Demande de recommandations pour parabole 85 cm - Astra
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais installer pour mes parents (région d'Angoulême = climat doux, océanique, pas salin) une antenne parabolique de 85 cm avec tête unique pour Astra (pour le récepteur Canal+).
    Mes questions :
    Si je voulais utiliser 2 récepteurs avec 1 seule tête, vaut-il mieux 2 sorties de câbles directement de la tête aux récepteurs, ou bien 1 sortie unique puis, dans les combles, 1 répartiteur pour 2 câbles ?
    Dans une configuration à 2 câbles, est-ce que les signaux seront plus faibles : si on branche 1 seul câble (dégradation du signal juste par la présence d'une autre sortie même non câblée ?), si on branche 2 câbles dont 1 seul est actif (récepteur en marche), ou 2 câbles actifs (2 récepteurs en marche) ?
    Est-ce que vous avez des recommandations de parabole de 85 cm (mon ancienne a une indication d'élévation à l'arrière, pratique pour le réglage), de tête pour Canal+ et de câble de 20 mètres ?
    Est-ce qu'il y aurait une dégradation de signal si on passe de 15 mètres (je pense que ça suffit) à 20 mètres (au cas où) de câble ?
    Est-ce qu'un noyau de ferrite sur le câble est utile ?
    Merci d'avance pour vos lumières et bonne année !
    Si tu veux alimenter 2 récepteurs, il te faut une tête (LNB) twin, avec 2 sorties et 2 câbles séparés (pas de dérivation en satellite)
    entre 15 et 20 mètres la différence d'atténuation est négligeable
    Pourquoi changer ta parabole , celle que tu possèdes ne peut elle pas convenir ?
    pour le câble 17VATC à l'intérieur, 17PATC à l'extérieur
    Dernière modification par kiki37 ; 09/01/2025 à 18h34.
    kiki37 a tout dit
    Pour compléter sa réponse :
    Le noyau de ferrite sur le câble est totalement inutile
    Parabole: support acier à l'arrière vivement conseillée (pièce qui supporte l'assiette de l'antenne)
    Câble: la qualité y'a que ça de vrai
    Lnb twin: permet le fonctionnement de deux décodeurs en toute indépendance l'un de l'autre (c'est comme si chaque decodeur avait son propre lnb)
    Et surtout soigner les connexions (fiches f pour les raccords câble /lnb/décodeur)
    Dernière modification par cricri ; 09/01/2025 à 18h56.
    janvier 2018
    Merci !
    Si la dégradation du signal est négligeable, je vais prendre du 20 mètres alors. Le prix n'est pas un problème mais par curiosité, est-ce que les connecteurs plaqués or améliorent le signal par rapport au "fer" ?
    J'ai seulement 4 mètres à l'extérieur puis tout passe dans la maison, je ne savais pas qu'il existait des câbles noirs spécifiques, par contre c'est moins discret (façade beige).
    Non, par "ancienne" je voulais dire que j'ai déjà une parabole qui indique l'élévation mais j'installe une nouvelle parabole chez mes parents et cette indication d'élévation pourrait m'aider pour le réglage.
    janvier 2018
    Merci !
    Je vais prendre sur Amazon deleyCON 20m Câble TV SAT Coaxial Antenne Satellite HDTV Quad Bouclier DVB-S DVB-S2 Radio DAB Fiches Métalliques Plaquées or Blanc (l'URL fait 3 km !) sans noyau de ferrite alors.
    Comme j'ai réussi pour moi et que je ne sais pas bricoler, je vais leur installer un support métallique avec dalle lourde de 50 cm x 50 cm et un mât d'1 mètre à poser sans fixation sur une terrasse au sol. Jamais eu de problème pendant les tempêtes et facile et sans danger à régler et entretenir. Je vais faire attention à reprendre un support à l'arrière avec deux pièces qui mordent le mât, j'ai vu des supports avec une seule pièce, ça me semble léger contre les oscillations par grand vent.
    Pour les raccords fiche F, je pense qu'un capuchon en caoutchouc sur la fiche de la tête s'impose mais je ne vois rien d'autre.
    kiki37 a tout dit
    Les connecteurs "plaqués or" ça sert à rien
    Ça sert juste à vous faire payer plus cher un produit qui ne coûte presque rien (comme les lnb 4k d'ailleurs)
    Concernant le câble: pour 4 m en extérieur vous pouvez passer tout avec le même câble blanc , même la partie extérieure
    Étanchéité raccord tête/câble: il y a des fiche f étanches (joint ), du ruban auto amalgamant fait aussi l'affaire
    janvier 2018
    OK !
    Je suis surpris à propos des LNB 4K, vu qu'ils ont une télé 4K et que des (très rares) chaînes diffusent en 4K, il faut bien ce genre de LNB 4K pour ce genre de programmes ?
    Les LNB 4k c'est purement commercial : comme pour les antennes soi-disant UHD ou TDVB-T2 ou dans le passé les antennes "spéciales couleur"
    BARATIN commercial
    Quant au câble et au matériel, je te conseillerais plutôt de passer par un spécialiste pro (voir mes liens) pour avoir vraiment du bon câble et du bon matériel.
    janvier 2018
    Super, merci à vous deux pour les infos, j'ai tout ce qu'il me faut pour me lancer.
    Ciao !
    BARATIN commercial
    On veut des photos de l'installation hein?
