    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Problème image sur tv.
    Bonjour la communauté et meilleurs voeux. Mon 127 cm EDENWOOD fait des lignes blanches verticales sur l'écran, ça vaut le "coût" de réparer ou c'est mort ? Merci...
    Bonjour et bonne année aussi
    Peux tu poster une photo du défaut ?
    Quelle est la référence dev ce EDENWOOD ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    C'est ED50C00UHD-VE. Pour poster une photo, à 68 balais je ne maitrise pas tout sur l'informatique, peut-être comment faire ?
    Pour poster une photo, tu cliques sur la septième icône (carrée juste après le globe terrestre) et dans la fenêtre qui s'ouvre tu indiques l'emplacement de ta photo sur ton ordinateur et tu cliques sur "OK"
    Est-ce que ces lignes verticales sont fixes et permanentes ou sont elles intermittentes ou/et mobiles ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    kiki37, le fichier dépasse la limite du forum !
    marceljack bonjour, les lignes sont permanentes, sont fortes dès la mise en marche du tv et quand il y a des titres en bas de l'écran, et les lignes sont horizontales et faibles quand le tv est chaud et sans titres dans l'écran.
    Pour ton fichier, il faut le réduire de taille avec un logiciel photo ou avec https://imageresizer.com/fr
    ou la mettre chez un hébergeur d'images
    => https://www.zupimages.net/
    => https://www.casimages.com/
    => https://img.pccreation.net/upload.html
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    kiki37, je sais pas si c'est l'image.
    Dernière modification par kiki37 ; 13/01/2025 à 21h08.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    c'est bon kilki37 et merci pour tout...
    mauvais contacts sur la carte vidéo ou sur les nappes de liaison
