    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par zossou Voir le message
    Actuellement nous faisons la transmission d’un seul programme TV et pour cela nous utilisons un encodeur SE4000 de fabrication Tiernan, un up-converter (SCR6000BU), l’amplificateur SSPA qui est un DPCD6400R, le guide d’onde, le feed Horn et le réflecteur. Le système fonctionne conformément à notre plan de transmission sur une bande passante de 3,09 MHZ soit 3,69Mbps comme Bit rate en DVB-S /QPSK (MPEG-2) avec pour up Link Fréquence =6379,1740MHZ.
    Notre préoccupation est : Si nous voulons faire du multiplexage, donc être Multiplexeur pour la TNT et assurer la transmission de plus d’un programme TV et des programmes Radio, de quels équipements aurons-nous besoins à ajouter à ceux ci-dessus cités.
    Bonsoir Zossou,
    Poser votre question sur satelliweb dans le lien ci-dessous, il y a au moins 2 spécialistes qui vous répondrons.
    Ouvrez une nouvelle discussion.
    http://forum.satelliweb.com/viewforum.php?f=6
    juin 2012
    Le plus simple ,un encodeur MPEG 2 avec multiplexeur intégré genre THOMSON DBE 4110 ou 4140 ,il suffit de l'intercaler en ASI entre le Tirennan et le modulateur.
    Sinon , schémas classique Le tirenan + un nouvel encodeur raccordes eux mêmes sur les entrée d'un multiplexeur DVB ,
    puis la sortie du multiplexeur au modulateur.
    La solution 1 ,est très facilement réalisable ,car on trouve se genre d'encodeur pour pas très cher en se moment =)
    Cher Sat65, d'accord avec vous.Mon souci c'est trouver des multiplexeurs mixte(A+N)
    Citation Envoyé par Sat65 Voir le message
    Connaissez-vous des types de modulateurs ayant aussi bien des entrées analogiques que des entrées numériques ? De même des sorties analogiques que numériques .Des fournisseurs si possible .En effet dans le but de faire du simulcast on peut être amené à envoyer par satellite aussi bien des signaux analogiques que des signaux numériques .Ce simulcast devant durer le temps de la migration.Alors un tel multiplexeur aiderait à éviter de créer une autre station de montée à part.
