Discussion: Antenne fm directive.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour à tous. Si pour des raisons de fixation, j'installe une antenne fm directive en polarisation horizontale alors qu'elle devrait être verticale, pour recevoir une station fm 88-108, la qualité d'écoute serait-elle différente ?
    ORANGE FIBRE et TV D'ORANGE+BOX ANDROID CGV EXP@AND+UHF TRINAPPES SEDEA ST 50 Fixation cheminée+PREAMPLI 36 dB EVOLOGY+REPARTITEUR 4 SORTIES +DVBT FUJIONKYO FT400D+TV LCD LG 42LF2510+MULTI SWITCH 4E 1S+LENSON 95 cm 5 W LNB QUAD+FRANSAT STRONG SRT 7405+FRANSAT FUJIONKIO F8600HD+OPTEX 80 cm 19.2 E LNB TWIN et DISEQC et VISIONIC 80 cm 13 E+TNTSAT CGV PREMIO SAT HD-W+CASQUE SONY MDR RF865R+EDENWOOD 4K 127
    oui, certainement.
    De plus, la réception risque d'être variable et affectée par des polarisations involontaires.
    Enfin, il a y risque de brouillage de cette station particulière par d'autres stations lointaines émettant sur la même fréquence.
    À déconseiller.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci Philtranfaye, tu me déconseilles quoi : la mauvaise polarisation ou l'antenne directive ?
    la polarisation, bien sûr.
    la directivité est appréciée, surtout si le niveau de réception est faible.
    S'il n'y a pas de problème particulier de réception, on peut à la rigueur incliner l'antenne.
    Si le résultat suffit, pourquoi pas !
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    En clair , tu veux capter une station FM privée émettant en polarisation verticale et reçue faiblement avec une antenne FM directive mais montée en polarisation horizontale ?
    A mon avis tu perdras au moins la moitié du gain de l'antenne si la polarisation ne correspond pas , de plus tu risques de capter des stations de Radio France en provenance de gros émetteurs lointains émettant principalement en pol. H .
    Il te suffit juste de monter un bras de déport d'une trentaine de 30 cm entre le mat principal et l'antenne , comme ça d' horizontal , elle passera en vertical .
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci à tous. Je pensais l'installer dans les combles, grande largeur au plancher mais hauteur faible. Combien peut faire la longueur de l'élément récepteur pour une polarisation verticale ? Je suppose que la longueur n'est pas la même sur une 3 ou 4 éléments, non ?
    bonsoir,
    ...pas de place en hauteur ?
    Là, ça devient foireux, car l'antenne sera "enterrée" et perdra ses propriétés.
    Un petit truc pour gagner quelques centimètres: fabriquer une ground-plane qui n'aura pas à résister au vent puisque à l'abri.
    Quatre brins de Lambda/4 à 45° reliés au blindage du câble, un brin de même longueur vertical relié à l'âme centrale. Inconvénient majeur: pas de directivité
    accessoirement, l'impédance n'est pas respectée.
    https://maignan-daniel.e-monsite.com...an-de-sol.html
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    expérience personnelle, en ??? 1982 environ, j'avais installé une antenne directionnelle sur Lyon pour capter les toutes nouvelles radios "libres" mais rien en horizontale, et j'ai posé sans faire attention l'antenne " à l'envers" sur la pelouse et ...
    Youpi
    plus de 40 ans... chuis vieux
    Je pense même que 3 brins à 120° suffisent (le diagramme de directivité est sans doute un peu moins régulier).
