Discussion: Choix de parabole
    août 2012
    Côte sud des Landes
    Choix de parabole
    Je me suis donc ré-inscrit sur ce forum, j'ai évoqué, sur l'ancien, mes pb de réception dans les Landes avec une parabole de 60 cm. (proximité de pins)
    Comme vous me l'avez conseillé, je vais passer à un diam. supérieur (80-85 cm)
    J'ai vu, chez BFSAT qu'il y avait des paraboles Dural ou Fibre.(comme je suis en bordure de l'océan, j'élimine celles en acier.)
    Que choisir entre alu et fibre ? Je crains d'avoir moins de gain avec la fibre . . .
    Quant à la tête LNB, comme je ne pointe qu'un satellite, quel serait le meilleur choix chez eux, si vous connaissez ?
    Je vais prendre également un pointeur car c'est la galère pour bien régler avec son épouse devant la télé, et moi sur le toit, même avec deux téléphones en talkye-walkye ! Un conseil là aussi ?
    Changer de femme ? trop tard !
    Merci d'avance pour vos avis.
    août 2012
    Landes
    Sinon y'a aussi l'option "boite d'allumettes", mais c'est pas très écolo (je déconne, appelez pas les flics ).
    Je connais bien ce problème (je suis dans les Landes aussi, près de Dax) et j'ai la même chose avec mon antenne rateau : orientation en direction d'une forêt... Je dois changer d'émetteur pour que ça marche (Pic du midi au lieu de la Rhune que je préférais).
    Pour mon antenne sat, j'ai la chance d'éviter ce soucis... sauf pour une antenne Internet par satellite vers le satellite KA-SAT. Mais là c'est moins grave, j'ai installé la chose sur un pied que je peux déplacer.
    si vous ne voulez pas utiliser de pointeur il faut amener une petite télé et le récepteur a coté de la parabole ,ainsi vous gagnerez en temps de réaction et préserverez la tranquillité conjugale ,mais avec un BON pointeur c est bien aussi
    vous pourriez mesurer l angle par rapport a l horizontale depuis la parabole pour étre sur que le pin est bien en cause et peut étre la déplacer légérement pour passer a coté bon réglage
    entierement d'accord avec ffa7478:..fibre,bien entretenue elle durera
    lnb: boutique 2 galli vous pourrez meme y voir les mesures constructeur pour chq lnb.. memes liens que ceux mentionnes
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Salut,
    +1 pour une parabole en fibre et l'Inverto Black Ultra.
    Voir le "Bon coin.fr" pour la parabole en fibre, il y en a de temps en temps d'occasion.
