Bonjour. Un ampli, ça ne sert à rien... pour améliorer une réception, ça n'a d'utilité que pour compenser une perte de niveau lors de grande longueur de cable,à condition que la qualité soit optimale; dans ce cas, et seulement dans ce cas, cet ampli s'intercale dans la ligne de distribution au milieu de la longueur du coax. Un ampli mal utilisé ne fera que détériorer la réception, car les défauts s'amplifient avec le signal utile.
Il faut, dans ton cas améliorer, soit le pointage, soit changer la parabole, soit le L.N.B., sans appareil de mesure, ce n'est pas facile!!
