    probléme avec le décodeur tv d 'orange shd 85
    bonsoir
    j ai une parabole de 80 cm de diamétre qui a fonctionnée parfaitement pendant 10 ans
    mais depuis début mai je ne capte plus les chaines gratuites allemandes( sport 1 eurosport...) il faut un démodulateur numérique
    je me suis abonné chez orange
    entre ma livebox et le démodulateur j ai installé des live plugs
    les chiffres de reception sont qualité 100% puissance 49dhm
    je capte parfaitement les chaines orange(chaine novo ,sport sur le canal 21..)
    mais pas les autres chaines (tnt.....)
    cela fonctionne pendant environ 5 minutes
    que faire appeler un antenniste ou changer de démodulateur?
    merci pour vos conseils
    une conseillére de chez orange ma dit que c 'etait fréquent..........
    bonsoir ffa7478
    ma lnb est universelle je ne capte 5 minutes que les chaines tnt( pas les chaines oranges..novo sport..)
    pour la livebox je l ai raccordée en direct sur le démodulateur (toujours pareil)
    le démodulateur a était changé
    je pense à la téte méme si je capte à 100% de qualité
    les gens de chez orange se pose aussi des questions (sur le numéro de téléphone 3900)
    Tu a simplement un défaut dans ton L.N.B.; un, L.N.B. , c'est complexe, c'est en fait 4 têtes regroupées dans un même boitier. Ces parties desservent: la bande basse verticale, la bande basse horizontale , la bande haute horizontale et la bande haute verticale; Pour que le démo puisse choisir ce dont il a besoin en fonction du programme désiré, on intercale dans le câble diverses informations, à savoir (pour les débutants):
    - 13 volts, ce sera la bande basse verticale.
    - 18 volts, ce sera la bande basse horizontale.
    - 13 volts + un signal modulé à 22kilohertz, ce sera bande haute verticale.
    - 18 volts + un signal modulé à 22 kilohertz, ce sera bande haute horizontale.
    ( une mauvaise connection ( corrosion), un défaut du démo, ( c'est trés fréquent!); mais plus certainement une tete défectueuse.
    Dernière modification par tontonmich ; 29/05/2012 à 06h12.
    ok je vais changer la téte de la parabole
    seulement si j active la fonction plus de chaine sur le démodulateur je trouve 191 chaines sur le site astra
    dont notamment arte en hd pas de arte avec les chaines orange
    je pense que c' est un probléme chez orange pas assez de débit ou de puissance....
    ça marche
    bonsoir
    j ai eu un expert de chez orange
    il ma demandé d 'aller sur certaines chaines pour voir si je l ai capté bien
    pour me dire ainsi que mon probléme venait de l' orientation de la parabole ou de la téte
    j ai changé la téte sans faire de réglage et tout marche bien
    (avec mon ancienne téte de parabole tout avait bien marché le premier jour???????)
