    janvier 2014
    oui bien sûr,pour 28E ,la BBC,le diamètre augmente de 30 cm par 10 ans en gros!
    the sky's the limit!
    mais l 'interet du 15w c est qu il n est PAS sur 28E,justement... d où ma curiosité!
    surtout que c est capté en Galice et vers Coimbra!
    Merci Bruno et bonne soirée!
    Carcassonne
    1 antenne 80 cm pour la "pêche" aux satellites bien exotiques,Monoblock 6°
    1 antenne 120cms fixe sur Astra 2 28°E faisceaux britanniques LNB Schwaiger
    janvier 2014
    Enattendant ça marche sur 28E et il fait beau!!!
    Carcassonne
    janvier 2020
    Slovakia
    De toutes façons c'est codé en BISS . Recevoir ces chaînes, ça s'appelle du piratage .
    Le décodage est du piratage, la réception ne l’est pas.
    Citation Envoyé par EnoSat Voir le message
    Hello.
    Tu as raison.
    Mais ça sert à quoi de recevoir, avec le bon niveau de qualité, sans décrypter ? C'est juste pour le sport ?
    Le décryptage ou déchiffrage est du piratage, pas le décodage !
    Le codage étant la technique de compression vidéo et audio (codage de source) associée aux algorithmes de correction d'erreurs (codage de canal) comme le MPEG2, le MPEG4/H264 ou le HEVC/H265 voire l'AV1, etc...
    Leur décodage sert à rendre visible et audibles les dits signaux
    janvier 2014
    Nothing new on the Western front?
    les frimas actuels devraient booster la propagation....
    Carcassonne
    août 2018
    region parisienne
    Je déterre le sujet du 15w
    Bonsoir y a t'il quelqu'un qui arrive à voir le tp
    11043 v 45000 (bbc du 28 est) crypter en biss
    Ni 11506 v 2895
    Je n'arrive pas à les locker est ce normal?
    Ni les nouveaux tp "us Navy"
    12597 v 45000
    12717 v 24910
    pourtant il émettent un signal suffisant pour accrocher.
    Mais sa ne passe pas.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par misterm007 ; 08/02/2025 à 22h09.
  8. #18
    La plupart des récepteurs SAT n'acceptent pas des symbol rates aussi élevés que 45000 ksymb/seconde.
    D'autre part la bande passante occupée par un TP avec un symbol rate aussi élevé doit être de l'ordre de 45 MHz, ce qui est sans doute trop par rapport à la largeur de bande du récepteur.
    Pour celui à 24000, quelles sont les indications de niveau et qualité du récepteur ?
  9. #19
    août 2018
    region parisienne
    Bonjour Marceljack et merci pour ton retour rapide.
    Je ne m'y attendais pas.
    Environ 50% pour le tp demander.
    Sur un récepteur enigma2 les chaînes déjà intégré à l'image sont bien disponibles mais crypter en biss.
    Et tout mes récepteur arrivent à les percevoir car ils émettent entre 50 et 80% sauf le 11506 qui est invisible mais tous unlockable.
    J'ai vu sur un autre forum que ce sont les informations qu'ils divulgue qui ne sont pas bonnes.
    Enfin bon si j'ai bien compris.
    Dernière modification par misterm007 ; 10/02/2025 à 07h34.
  10. #20
    août 2018
    region parisienne
    Dsl pour l'orthographe
    Je ne peux plus corriger
