Discussion: 5w et 1w à Genève
    septembre 2012
    Aisne
    Citation Envoyé par ben23 Voir le message
    J'ai maintenant installé une BigBisat (70x50cm) avec 6 lnb sur le balcon à Genève: 5w, 1w, 9e, 13e, 19e et 28e avec Hotbird au centre.
    Ben
    Bonjour Ben 23, j'ai une BigBisat avec Eutelsat 9° au centre (du coup le LNB pour le 0,8° Ouest est un peu moins déporté que vous) , le TP 12643V des TV5 y est bien reçu mais avec une marge de bruit qui fait que dès qu'il y a gros nuages ou forte pluie ça coupe.
    Vous pouvez essayer de modifier un peu l'angle de gite en évitant de trop dégrader le 28,2° Est afin de favoriser un peu plus le 0,8° Ouest, c'est un compromis à trouver.
    Comparativement au TP 12643 V cela donne quoi pour le TP 12687 H (chaine U tv) ?
    Moi la mesure de qualité pour les TP 12643V et 12687 H indique 73% mais cela ne veut rien dire car les valeurs dépendent des récepteurs utilisés.
    La meilleure solution pour bien recevoir TV5 (et surtout ne pas dégrader le 28,2° Est en touchant au gite car ça serait dommage si vous recevez bien le 28,2° Est) sachez que vous avez les 2 versions de TV5 sur Astra 19,2° Est (TP 11538 V et TP 11934 V)
    Hervé
    BigBisat centrée sur 9°E, Octagon SF8008, Ariva 255 Combo S, TBS 6903
    mai 2020
    Merci Hervé, pour tes conseils.
    Sur le tp 12687V j'ai env. 50% et sur 12723V env. 60% de qualité.
    Je préfère ne pas toucher à la parabole en ce moment a cause de la bonne réception des chaînes britanniques.
    Je connais les TV5 sur Astra, mais le TV5 FBS sur Intelsat est de meilleur qualité, 8 Mbps au lieu de env. 2 Mbps et 1080x1920 au lieu de 1080x1440 sur Canal/Astra.
    Cordialement, Ben
    septembre 2012
    Aisne
    Tout à fait, mieux vaut attendre les beaux jours pour essayer d'améliorer un peu la réception du 0,8° mais sans faire pire car c'est un peu délicat à régler.
    Oui moi aussi, le TP 12687H est un peu plus faible encore que le 12723V (la BigBisat est pratique pour avoir plusieurs satellites mais elle est un peu trop petite pour le 0,8° Ouest)
    Profitez bien des émissions et films de Noël sur le 28,2°
    Hervé
