Discussion: 5w et 1w à Genève
    Hello .
    Je reprend la demande initiale .
    5W , pas de souci .
    1W , ça dépend :
    Pour Thor faisceaux K1, T1 et T2, il faut une 90 .
    Pour Thor faisceau T1 Nordic: pas possible .
    Pour Intelsat 10.02 Faisceau Spot1 et Spot 3, pas de souci.
    Pour Intelsat 10.02 Faisceau Spot 2 : pas possible .
    Je pars du principe que tu veux les faisceaux faciles, chacun recevable avec une petite 60cm ( réflecteur 54/60cm) .
    L'écart angulaire réel entre les deux sat fait 5.4° .
    Un monobloc 6° est fait pour un écart angulaire réel de 7.2° sur une " petite 80" ( 72/80cm ) .
    5.4/7.2 = 1.333
    Pour qu'un monobloc 6° tombe pile chez toi pour 1W et 5W, il faut augmenter la taille d'un tiers .
    Donc 72+24=96 de large.
    Ce que l'on appelle une "vraie 100 " ou une 110 commerciale .
    Pour le skew, ce n'est pas un problème , il n'y a que 3° d'écart.
    Pointe 1W au centre classiquement, bloque, puis règle l'élévation de 5W en jouant sur l'inclinaison du monobloc sur son axe.
    Tu seras tangente à la voûte, ce sera bon . 1.7° d'écart au niveau du skew n'a pas d'incidence .
    Ca, c'est la première solution.
    On peut aussi faire la même chose, avec une parabole classique plus petite, jusqu'à une 90, avec support 2 LNB réglable, des LNB assez fins et un commutateur Diseqc .
    Avec une Bisat, c'est jouable en terme de puissance de réception, mais ça va être compliqué pour optimiser , trouver le bon support
    et les LNB qui pourront passer . Avec un monobloc 4°, bien choisi ( pas les 4° qui viennent de Hollande : ce sont des 3° montés sur des 60 au lieu de 80... Un piège ) , c'est possible mais ce sera aussi loin de l'optimum .
    Ca dépend de l'objectif et de ce que tu as déjà .
    Sur une Bisat, je sais le faire avec des Rilsan et des cales, mais ce n'est pas vendable :-)
    Ce qu'il faut bien penser, c'est l'accord entre la focale de la parabole et la largeur LNB+fixation LNB, pour que ça passe tranquille en pouvant optimiser .
    Amicalement,
    mai 2020
    Bonsoir et merci pour les conseils.
    Pour inclure le 28e avec les 5w et 1w (c’est le spot 3) est-ce que je pourrais prendre une Telesystem pour les 3 sat ? Ou est-ce la Telesystem n’est pas assez large pour le 28e ? Je n’est pas de place pour 2 antennes sur le balcon.
    Merci beaucoup, Ben
    Citation Envoyé par ben23 Voir le message
    Merci beaucoup, Ben
    Une multisat Telesystem pour ça, à Genève, ça passe mais c'est le bout du Monde .
    Ca passe chez moi, à Villeneuve sur Lot ( conditions un poil plus délicates ) mais il faut tout optimiser
    et mettre des LNB Black Ultra .
    Ils sont assez fins, ils permettront de bien serrer pour 1W et 5W .
    Le centre est sur Hotbird mais ensuite il faudra abaisser un peu pour être bien à l'optimum
    sur les extrémités , à la toute fin .
    La stabilité par mauvais temps ne sera pas parfaite mais le résultat sera exploitable, pour regarder
    la TV sans râler à chaque fois qu'il tombe trois gouttes .
    Mais attention, on n'est pas sur des conditions "nominales". C'est compliqué à optimiser et le résultat
    n'est pas comme si on mettait une 60 dédiée sur E5W . Ca coupera plus souvent .
    Pareil avec le Big Bisat .
    Une T90 serait meilleure pour ça, tu aurais tout de manière nominale, mais elle est encombrante.
    Si on n'a pas la place pour une 75 et une 85, je ne suis pas certain qu'il y ait la place pour une T90...
    Donc réfléchis bien, notamment à tes priorités .
    mai 2020
    Merci beaucoup Bruno, pour tes conseils très apprécies. Je vois plus claire maintenant.
    Cordialement, Ben
    novembre 2012
    ]Bonjour à tous
    j'habite Ferney Voltaire considérée comme la banlieue immédiate de Genève et j'ai
    installée une parabole de 80 cm avec 2 têtes me permettant de recevoir astra 19° et
    28° avec 2 descentes de cable
    Une pour le décodeur canal et l'autre pour le décodeur freesat
    La réception de canal en UHD est parfaite .
    Contrairement à ce qui est affirmé plus haut je reçois aussi tout le bouquet freesat anglais avec une qualité maximale (selon la barre témoin du décodeur) parfois en UHD ( car sur la BBC il y a beaucoup de reportages animaliers ponctuellement en UHD
    Voilà ben23 mon humble témoignage susceptible de t'aider
    bien cordialement
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bravo! Comme quoi, entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Je me souviens qu'avec une 90*99 cm (taille réelle de la parabole que j'avais), je recevais énormément de chaînes du 7 Ouest! ainsi qu'en monobloc 6° sur cette parabole que j'avais, le 11 Ouest, pointée en tête A avec du 7w et du 5 w en tête B!
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
