    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Smartphone et caractéristiques.
    Bonjour la communauté. Je m'intéresse à un smartphone et le constructeur donne comme info 4 GO RAM et 128 GO de STOCKAGE alors que sur d'autres sites les données sont différentes, RAM de 6 et 8 GO allant jusque 256 GO de stockage. Qui dois-je croire, le site officiel de la marque ou les autres sites vendeurs ? Merci...
    De quel smartphone s'agit t'il ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour. C'est le MOTOROLA G 32.
    Suivant le modèle (voir plus bas)RAM est de 4go ou 6 go si vous utilisez le booster ram (via l'utilisation d'une carte mémoire sur le deuxième espace carte sim, la ram occupera alors 2 go en plus sur la carte mémoire)
    Capacité intégrée : 64go /128go/256go (il y a trois références avec des stockages différents )
    La taxe sur le stockage ayant une influence sur le prix, le premier prix est le modèle 64go (Xiaomi avait fait de même avec son redmi note 5 par exemple)
    Extensible à 1to max via carte micro sd
    Avec le modèle 128go vous avez 4go de ram extensible à 6go
    Avec le modèle 256 go vous avez 6 go de ram extensible à 8go
    Dernière modification par cricri ; 20/02/2024 à 16h42.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci à tous. Donc cricri si j'installe une micro card sd sur le 2ème port de la carte sim la ram augmentera de 2 go ? Si c'est ça, ça ne marchera pas car j'installerai 2 nano sim (1 free et 1 syma/orange) et la micro sd sur son port spécifique. A+...
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci kiki37 mais électrodépôt le donne pour 6/128 et conforama 8/256. Qui croire ?
    Comme l'a précisé cricri plus haut, il y apparemment plusieurs versions en vente
    Pour augmenter la ram, il faut impérativement une carte micro sd de bonne capacité (128 go c'est bien)
    Ce n'est pas automatique , il faut procéder au réglage soit même:
    Roue dentée, système, performance et enfin sélectionner le booster ram
    L'appareil va redémarrer
    Et c'est tout
    Selon les modèles vous passerez de 4go à 6go de ram ou de 6 à 8 go (la version 256go) de ram
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour et merci à vous pour les réponses...
