    Problème résolu,merci bien.
    Je désirerai savoir si en cas de changement de région avec une TV TNT de voyage,je devrai (tout comme pour la TV hertzienne) reprogrammer mes chaînes à chaque changement de région tout comme à l'époque comme par exemple les "décrochages" de FR3 régions ?
    Je m'explique mieux : J'achète ma TV à Lille et je fais une recherche auto de stations à Lille donc.Je pars ensuite pour Le Mans,dois-je une fois arrivé au Mans,refaire une recherche automatique des chaînes comme dans le temps avec la TV hertzienne ou bien est-ce une programmation qui est valable pour toute la France ?
    Merci bien pour vos réponses (si vous m'avez compris).
    Dernière modification par Beberth ; 22/05/2012 à 11h44.
    Merci bien pour votre réponse (rapide) et donc,et ça sera là ma dernière question,avec une voiture genre Picasso qui possède 2 téléviseurs incorporés sur les sièges pour les passagers arrières,il faudra faire une nouvelle recherche automatique de ces téléviseurs à chaque étape (et bien sùr le visionnage de la TV est impossible en roulant,ça va de soi) ?
    Merci bien.
    exact
    cordialement
    1000 mercis et problème résolu donc.
    @Berberth:
    ...il n'y a jamais eu de problème
    ...mais ne vous attendez pas tout de même à ce qu'à chaque parking vous captiez des images.
    Cela va dépendre de beaucoup de paramètres.
    Toutes les chances seront réunies si:
    vous stationnez dans le champ costaud d'un seul émetteur
    Si ce n'est pas le cas, ce sera hasardeux, votre antenne étant sûrement omnidirectionnelle et placée bas.
    Le déplacement du véhicule complet est moins probant qu'un essai avec une vraie antenne sur un mât !
    Non,non,je ne veux pas la TV en roulant mais uniquement sur ma TV TNT portable.
    Pour ce qui est de la TV en voiture,c'était une question subsidiaire.
    Merci bien.
