    janvier 2020
    Slovakia
    Question Eutelsat 5 West B - MPX
    Pour la distribution du signal de certaines radios, MPX a commencé à être utilisé sur Eutelsat. Est-ce que quelqu'un sait quel est le format audio ?
    PS: À quelle région est destiné le multiplex DAB sur 11461H ?
    Images attachées
    Dernière modification par EnoSat ; 15/01/2024 à 18h51.
    Citation Envoyé par EnoSat Voir le message
    Bonjour .
    C'est quoi les valeurs codées ? Les codes ??? !
    les diffusions towercast semblent être des émissions de secours pour émetteur fm ou dab
    towercast est l'opérateur diffuseur des 2 multiplex M1 et M2 en France
    janvier 2020
    Slovakia
    Jérôme04 - 11461 H est donc destiné à tous les émetteurs DAB ? Pas pour un diffuseur régional ?
    2GALLI - MPX est un format non codé
    Bonjour Enosat,
    MPX veut dire multiplex, cela suppose donc que cela transmet plusieurs radios, ce que confirment les débits élevés.
    Si cela correspond à un bloc DAB+ à réémettre "tel quel" par un émetteur terrestre, un récepteur satellite ordinaire ne doit pas savoir traiter (=décoder) ce flux. Décodage ne veut pas dire décryptage !
    Ou je me trompe ?
    Dernière modification par marceljack ; 19/01/2024 à 11h47.
    janvier 2020
    Slovakia
    Lightbulb
    Bonjour Enosat,
    Ou je me trompe ?
    Photo 2 - Traitement DAB_M1_M2 dans le récepteur e2
    MPX inconnu peu de radios mais peu de streams.
    Chacun d'entre eux (MPX-FUN, MPX-RFM, etc.) est un flux DVB-MPE avec une seule IP/port. La charge utile contient vraisemblablement un flux audio au format MPX pour la transmission FM - il s'agirait d'une piste mono avec une fréquence d'échantillonnage élevée (peut-être 152 kHz ou 192 kHz) qui contient de l'audio mono, une différence stéréo, un RDS à 57 kHz et un pilote stéréo à 19 kHz. En WAV/PCM, avec un encodage 16 bits, un tel flux nécessite 2 432 kbps à 152 kHz ou 1 216 kbps avec 8 bits. Comme les flux sur 5°W fonctionnent à environ 700 kbps maximum, une sorte de compression est probablement utilisée.
    Code:
    PID:  531 (0x0213)
    Guess table from table id...
    DSM-CC DATAGRAM-decoding....
    Table_ID: 62 (0x3e)  [= DSM-CC - private data section  // DVB datagram]
    section_syntax_indicator: 1 (0x01)
    private_indicator: 0 (0x00)
    reserved_1: 3 (0x03)
    Section_length: 801 (0x0321)
    MACaddrbyte/DevicdID 6: 53 (0x35)
    MACaddrbyte/DeviceID 5: 10 (0x0a)
    reserved_2: 3 (0x03)
    payload_scrambling_control: 0 (0x00)  [= unscrambled]
    address_scrambling_control: 0 (0x00)  [= unscrambled]
    LLC_SNAP_flag: 0 (0x00)
    current_next_indicator: 1 (0x01)  [= valid now]
    Section_number: 0 (0x00)
    Last_Section_number: 0 (0x00)
    MACaddrbyte/DeviceID 4: 0 (0x00)
    MACaddrbyte/DeviceID 3: 94 (0x5e)
    MACaddrbyte/DeviceID 2: 0 (0x00)
    MACaddrbyte/DeviceID 1: 1 (0x01) => MAC-Address/DeviceID: 01:00:5e:00:0a:35
    IP_datagram_bytes:
        Version: 4 (0x04)
        IP header length: 5 (0x05)
        Type of service: 0 (0x00)
        Total length: 788 (0x0314)
        Identification: 58844 (0xe5dc)
        Reserved: 0 (0x00)
        DF: 1 (0x01)
        MF: 0 (0x00)
        Fragment offset: 0 (0x0000)
        Time to live: 64 (0x40)
        Protocol: 17 (0x11)  [= UDP]
        Header checksum: 35108 (0x8924)
        Source address: c0a80efa [= 192.168.14.250]
        Destination address: ef000a35 [= 239.0.10.53]
        UDP_datagram:
            Source port: 1234 (0x04d2)
            Destination port: 5053 (0x13bd)
            Length: 768 (0x0300)
            Checksum: 1745 (0x06d1)
            Data
    Source simple pola, filtre, et LNB à très grande stabilité , à 1000 ou 2000€ le morceau .
    Sinon on reçoit de la bouillie .
    Ce n'est peut-être pas comme ça par hasard .
    Photo 1 - Mon scan avec LNB pour 15 euros
    Images attachées
    Dernière modification par EnoSat ; 19/01/2024 à 23h45.
    C'est "en clair"
    https://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
    mais SR = 5780 et FEC = 3/4
    C'est "en clair"
    Hello. Je parlais de listes de codes à 32 caractères que l'on peut voir dans l'un des liens, sur un autre forum .
    Sur ce TP "11461" , on voit des déclinaisons, à quelques MHz près, sur Lyngsat .
    11454 H, 11456 H, 11461 H, 11465 H .
    Pour taper aussi précisément, il ne faut pas du LNB classique. C'est du broadcast .
    En ce qui me concerne je parlais des MPX FUN (PID 531), MPX RTL2 (PID 521) et DAB_M1_M2 (PID 301) dans le TP 11461H / 5780.
    Oui, mais regarde dans Lyngsat, au voisinage de 11461, toujours en horizontal. Du DVBS, du DVBS2 QPSK, du DVBS2 8PSK...
    Tout ça sur une plage de 11MHz .
    Et on ne sait pas ce qu'il y a sous "Towercast" .
    Mais bon, j'ai aussi l'impression que certaines de ces infos sont justes des sottises, des doublons par manque de finesse dans l'analyse, genre blindscan à + - 2 ou 3 MHz près...
    Difficile de savoir, en l'état .
