"100% signal ou niveau ou puissance+ 0% qualité = pas de signal UTILE à l'entrée du récepteur puisque sa sensibilité est au max et que l'indicateur donne le niveau de bruit de fond de l'ensemble"
...je veux bien, mais alors avec une pièce de monnaie, ce même "niveau" descend vers 80% !
On est théoriquement dans le même cas de figure, non? Avec pièce, sans pièce, pas de réception...
...pas de chance également lors "des" rotations de tête, puisqu'à aucun moment il n'y aurait eu contact...
Cette indication de niveau pose plus de problèmes qu'elle en résoud.
Pourquoi donc le niveau de bruit de fond, dans le canal, serait-il du même ordre de grandeur qu'un signal confortable.
L'indication de niveau, si le constructeur la propose, doit au moins être monotone croissante avec le signal.
Désolé, mais il y a encore une zone d'ombre, par exemple, être certain du mauvais contact électrique qui conduirait au défaut d'alimentation de la tête d'origine.
Enfin, ça remarche !
