Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    57-Metz
    qualité 99% avec SatFinder mais 0% sans le SatFinder ?
    J'ai réglé, à Metz (57), ma parabole 60 cms + LNB simple sur Astra avec mon demo tntsat basique grace à un SatFinder. Qualité reçue=99%, c'est super et tout est Ok.
    Le prob, c'est que dès que je supprime le SatFinder, je n'ai plus de réception. J'ai fait l'expérience 4 ou 5 fois et j'ai toujours les mêmes symptômes.
    Quelqu'un a une explication et mieux une solution pour ne pas laisser le SatFinder branché en permanence ?
    merki à vous
    57-Metz
    57-Metz
    57-Metz
    Bon j'ai une autre hypothèse, votre terminal sature parce que le signal est trop puissant pour lui.
    La prochaine fois, collez une pièce de 10cts au centre du LNB afin de d'atténuer le signal reçu. (vous collez à l'aide d'un ruban adhésif).
    Je vous dis ceci parce que ça arrive, et le fait que votre 2ème câble ne fonctionne pas, que vous avez refait les fiches et que le satfinder n'a pas de pile.
    Si ça fonctionne avec la pièce de monnaie, il faudra mettre un atténuateur et enlever la pièce, en fait votre satfinder atténue peut être le signal.
    Un grand merci ffa7478 pour cette réponse qui me permettra de progresser; mise en application ce samedi seulement ...je communiquerai les résultats.
    57-Metz
    La prochaine fois, collez une pièce de 10cts au centre du LNB afin d'atténuer le signal reçu. (vous collez à l'aide d'un ruban adhésif).
    Je vous dis ceci parce que ça arrive, et le fait que avec votre 2ème câble ça ne fonctionne pas, que vous avez refait les fiches et que le satfinder n'a pas de pile et en plus petit câble de 5m .
    Si ça fonctionne avec la pièce de monnaie, il faudra mettre un atténuateur et enlever la pièce, en fait votre satfinder atténue peut être le signal qui est alors dans la plage tolérée par le terminal.
    Bon, je reviens avec le test suggéré par ffa7478. J'ai enlevé le SatFinder, changé mon câble par un neuf, positionné une pièce (5c, puis 2euros) sur le LNB, réinitialisé usine le décodeur et relancé le scan. Résultats : aucune chaine trouvée.
    A noter: avec le SatFinder intercalé entre le LNB et le décodeur, j'ai un niveau 99/100 et une qualité 99/100....et toutes mes chaines. Sans le SatFinder et avec une pièce sur le LNB, le niveau baisse à 80/100 mais la qualité reste à 0/100. Il est normal que le scan ne donne rien si le bargraphe de la qualité est insuffisant et à fortiori à 0/100.
    Donc j'en suis toujours au point de départ: pourquoi dois-je absolument laisser le SatFinder pour avoir mes chaines...et quelle solution pour capter mes chaines sans le Satfinder ?
    Il doit bien y avoir sur le forum des compétences qui ont la solution....et que je sollicite.
    Avec mes remerciements
    Pat
    Je pense avoir compris d'où vient le problème.
    En effet je n'avais pas lu correctement le topic, je ne pensais que vous aviez eu les chaînes.
    Dans ce cas le problème est simple et viendrait certainement soit du récepteur soit du LNB.
    Je m'explique, ce phénomène est dû à la tension de seuil de basculement horizontal/vertical. En effet tout le bouquet canal sat/tnt sat est exclusivement en polarisation verticale sur Astra. Il se peut que votre récepteur envoie une tension électrique trop forte pour sélectionner cette polarisation qui est normalement pilotée par du 13volts. Il se pourrait aussi que votre LNB bascule en polarisation horizontale avec une tension proche de 13volts. Ce problème expliquerait le rôle du satfinder, en effet celui viendrait atténuer légèrement la tension de pilotage qui à ce moment là permet de basculer le LNB en polarisation verticale.
    Pour vérifier que je ne me trompe pas, il suffit de tourner le LNB dans sa bague de 90° pour inverser les polarisations (tout en enlevant le satfinder de votre installation) et là normalement là vous aurez les chaînes canal sat.
    A bientôt.
    Dernière modification par samedb ; 20/05/2012 à 08h39.
    Pour le savoir, il suffit de mesurer la tension en sortie du démo!
    Oui bien sûr on pourrait tout à fait mesurer la tension en sortie de démo, à condition d'avoir un voltmètre.
    Je conseille aussi de se munir d'un deuxième LNB cela permettrait aussi de trouver la source du problème en permutant les LNB.
    A bientôt.
    57-Metz
    Citation Envoyé par samedb Voir le message
    A bientôt.
    ...Bonjour,
    Je reviens avec la manipulation proposée par samedb: j'ai effectué différentes rotations du LNB en supprimant le SatFinder...mais à aucun moment je n'ai capté de signal, la qualité restant à 0% en permanence (alors que le niveau restait stable à 99%).
    N'étant pas équipé de voltmetre, je vais essayer avec un nouveau LNB, à moins qu'une autre solution n'émerge du forum.
    Dernière modification par pat57645 ; 22/05/2012 à 23h16.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    En lisant les caractéristiques du Démo TRIAX TSR 9000, j'admire l'incapacité de celui qui a pondu ou traduit la notice à comprendre ce qu'il écrit :
    Quand on a du Disecq 1.2 , le démo est multisatellite et non pas pour choisir uniquement Astra.
    Ou alors le Triax est au départ multisatellite pour tout autre pays que la France et qu'il a été bridé par ce *** de CanalReady.
