Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    En lisant les caractéristiques du Démo TRIAX TSR 9000, j'admire l'incapacité de celui qui a pondu ou traduit la notice à comprendre ce qu'il écrit :
    Quand on a du Disecq 1.2 , le démo est multisatellite et non pas pour choisir uniquement Astra.
    Ou alors le Triax est au départ multisatellite pour tout autre pays que la France et qu'il a été bridé par ce *** de CanalReady.
    Bonsoir'
    J'ai déjà eu des problèmes avec des satfinder, aussi bien avec le diseqc que pour la polirisation. Il se peut que le pointage se fait sur une mauvaise fréquence parce que le satfinder empêche le 18v d'arriver au lnb et que celui ci reste en polarition verticale, ça c'est une chose. un autre problème peut être provoque, c'est le blocage du 22khz par le satfinder' ce qui va aussi fausser les fréquences. Je vous en parle c'est par experience, dans ces cas ben il y a des chances de pointer sur le satellite hotbird qui a les polarisations inversées par rapport a astra.
    Pardon pour des accents, pas évident de taper sur tablette tactile :-)
