Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    57-Metz
    qualité 99% avec SatFinder mais 0% sans le SatFinder ?
    J'ai réglé, à Metz (57), ma parabole 60 cms + LNB simple sur Astra avec mon demo tntsat basique grace à un SatFinder. Qualité reçue=99%, c'est super et tout est Ok.
    Le prob, c'est que dès que je supprime le SatFinder, je n'ai plus de réception. J'ai fait l'expérience 4 ou 5 fois et j'ai toujours les mêmes symptômes.
    Quelqu'un a une explication et mieux une solution pour ne pas laisser le SatFinder branché en permanence ?
    merki à vous
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Normalement c'est le démo qui alimente le satfinder, c'est curieux ce truc.
    - Ou mettez vous le satfinder, coté parabole ou coté démo?
    - J'ai compris aussi comme ffa7478 vous avez bien les images avec le satfinder et sans il n'y a plus rien?
    - Avez vous bien vérifié les fiches "F"?
    Bonjour. Oui, il faut revoir la cablerie, et vérifier les paramètres du démo. Normalement, il est paramétré par défaut sur 'antenne individuelle', mais, si MAX LA BIDOUILLE!! est passé par le menu, il a peut etre mis en position 'collectif', ce qui a pour effet de couper l'alimentation du l.n.b.; et de ce fait, il faut une alimentation exterieure fournie en l'occurence par ce fameux satfinder qui doit etre équipé de piles. Courage!!, ça va aller.
    Salut tontonmich,
    Pas faux, ça me reviens maintenant, il y a certains satfinders alimentés par un bloc de piles LR06 1,5V, donc maintenant on attend l'intervention de notre ami " pat57645" pour qu'il nous en dise +, mais on est sur la bonne voie: -Faux contacts au niveau des fiches "F" ou mauvais paramétrage du démo.
    Bonne après midi.
    57-Metz
    Merci Llexam pour votre réponse.
    Mon SatFinder est relié au LNB par un cable de 50cm et mon instal fait moins de 5 metres.
    J'ai aussi recâblé ma fiche F, supposant un mauvais montage, mais sans résultat. J'ai aussi remplacé mon cable par un prolongateur M/M tout prêt: pas de signal. Par contre, j'y pense maintenant, je n'ai pas utilisé le SatFinder avec ce nouveau prolongateur pour voir si le signal était Ok, (je ne pourrai essayer que ce samedi et vous tiendrais informé).
    En définitive, j'ai l'impression que le SatFinder se comporte comme un amplificateur de signal ?
    Non, ce n'est pas du tout un amplificateur de signal, il y a autre chose, ce satfinder a t'il des piles???
    57-Metz
    57-Metz
    57-Metz
    Bon j'ai une autre hypothèse, votre terminal sature parce que le signal est trop puissant pour lui.
    La prochaine fois, collez une pièce de 10cts au centre du LNB afin de d'atténuer le signal reçu. (vous collez à l'aide d'un ruban adhésif).
    Je vous dis ceci parce que ça arrive, et le fait que votre 2ème câble ne fonctionne pas, que vous avez refait les fiches et que le satfinder n'a pas de pile.
    Si ça fonctionne avec la pièce de monnaie, il faudra mettre un atténuateur et enlever la pièce, en fait votre satfinder atténue peut être le signal.
    Un grand merci ffa7478 pour cette réponse qui me permettra de progresser; mise en application ce samedi seulement ...je communiquerai les résultats.
