il s'agit du triax TSR 9000 http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/...ax-TSR9000.pdf
Bon, je reviens avec le test suggéré par ffa7478. J'ai enlevé le SatFinder, changé mon câble par un neuf, positionné une pièce (5c, puis 2euros) sur le LNB, réinitialisé usine le décodeur et relancé le scan. Résultats : aucune chaine trouvée.
A noter: avec le SatFinder intercalé entre le LNB et le décodeur, j'ai un niveau 99/100 et une qualité 99/100....et toutes mes chaines. Sans le SatFinder et avec une pièce sur le LNB, le niveau baisse à 80/100 mais la qualité reste à 0/100. Il est normal que le scan ne donne rien si le bargraphe de la qualité est insuffisant et à fortiori à 0/100.
Donc j'en suis toujours au point de départ: pourquoi dois-je absolument laisser le SatFinder pour avoir mes chaines...et quelle solution pour capter mes chaines sans le Satfinder ?
Il doit bien y avoir sur le forum des compétences qui ont la solution....et que je sollicite.
Avec mes remerciements
Pat
Je pense avoir compris d'où vient le problème.
En effet je n'avais pas lu correctement le topic, je ne pensais que vous aviez eu les chaînes.
Dans ce cas le problème est simple et viendrait certainement soit du récepteur soit du LNB.
Je m'explique, ce phénomène est dû à la tension de seuil de basculement horizontal/vertical. En effet tout le bouquet canal sat/tnt sat est exclusivement en polarisation verticale sur Astra. Il se peut que votre récepteur envoie une tension électrique trop forte pour sélectionner cette polarisation qui est normalement pilotée par du 13volts. Il se pourrait aussi que votre LNB bascule en polarisation horizontale avec une tension proche de 13volts. Ce problème expliquerait le rôle du satfinder, en effet celui viendrait atténuer légèrement la tension de pilotage qui à ce moment là permet de basculer le LNB en polarisation verticale.
Pour vérifier que je ne me trompe pas, il suffit de tourner le LNB dans sa bague de 90° pour inverser les polarisations (tout en enlevant le satfinder de votre installation) et là normalement là vous aurez les chaînes canal sat.
A bientôt.
Dernière modification par samedb ; 20/05/2012 à 09h39.
Pour le savoir, il suffit de mesurer la tension en sortie du démo!
Oui bien sûr on pourrait tout à fait mesurer la tension en sortie de démo, à condition d'avoir un voltmètre.
Je conseille aussi de se munir d'un deuxième LNB cela permettrait aussi de trouver la source du problème en permutant les LNB.
A bientôt.
...Bonjour,
Je reviens avec la manipulation proposée par samedb: j'ai effectué différentes rotations du LNB en supprimant le SatFinder...mais à aucun moment je n'ai capté de signal, la qualité restant à 0% en permanence (alors que le niveau restait stable à 99%).
N'étant pas équipé de voltmetre, je vais essayer avec un nouveau LNB, à moins qu'une autre solution n'émerge du forum.
Dernière modification par pat57645 ; 23/05/2012 à 00h16.
