Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    75014 PARIS
    Bonsoir Ivan;
    D'accord, et encore mieux: L'analyseur de spectre qui permet de voir et mesurer le signal et le bruit reçus avec même pour certains la possibilité de l'image. Mais comme vous l'écrivez, c'est du matériel pro avec quelques centaines d'€ à la clé.
    Cordialement. J.C.
    Banned
    avril 2012
    bonsoir
    à tout hasard, car je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour poser la question, je me demandais si quelqu'un avait déjà
    eu le problème que j'ai avec un Technomate ; il faut que je l'allume puis que j'attende qu'il se cale sur une chaine-où il reste figé, la télécommande étant sans effet; ce n'est qu'après extinction puis réallumage qu'il fonctionne normalement ; et ce à chaque fois ou presque ; quelqu'un aurait il le même problème d'avoir à démarrer son démo deux fois quelle qu'en soit la marque ?
    cordialement
    ivan
    bonjour. Pardon!!; quelques centaines d'euros, vous avez quoi à ce prix?; à peine un pointeur amélioré!; un bon analyseur, c'est plusieurs MILLIERS d'euros, désolé.(et j'en sais quelque chose!)
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bon, disons que l'on commence à avoir quelque chose de sérieux à partir de 1000,00 €:
    http://www.promesures.com/index.php/...fram-7808.html
    http://www.sefram.com/www/PDF_FR/7808.pdf
    Mais il y a encore beaucoup plus évolué, notamment pour des installations collectives ou la on peu aller jusqu'à 3000 / 5000 € voir +.
    Pour l'amateur, il existe un petit satfinder qui sort du lot et abordable (59,00 €), c'est le SF 500 HD LINE:
    http://www.bfsat.fr/satfinder-pointe...211222420.html
    Banc d'essai effectué par un pro ici:
    http://forum.satelliweb.com/viewtopi...HD+Line#p74989
    - Perso, pour l'entr€eprise, le dernier que j'ai acheté, c'est un SEFRAM qui m'a couté près de 9000,00 € !!; ça commence à faire du bruit!! (j'en suis peu satisfait, j'ai voulu acheter FRANCAIS, nombreux problèmes de mauvais contacts,pannes, bugs divers et variés, nombreux retours usine, S.A.V. déplorable! , délai épouvantable; promesses non tenues).
    (nous faisons du collectif, du réseau câblé et des réémetteurs de télévision, il nous faut du matériel COSTAUD!, et ce n'est pas le cas avec SEFRAM). En revanche, UNAOHM, IKUSI et PROMAX, en matériel de mesure sont infiniment plus sérieux, notamment le S.A.V).
    Dernière modification par tontonmich ; 11/06/2012 à 11h25.
    Banned
    avril 2012
    bonsoir
    modeste amateur, j'ai du mal à comprendre comment on peut vendre.....et acheter ce type de materiel à ce prix; et en plus il ne fonctionne pas bien ; je conçois que les pros ont des exigences bien précises et très techniques....mais 9000 euros dans un mesureur de champ même perfectionné me laisse sur le c..
    75014 PARIS
    Bonjour ivan,
    Tout simplement parcequ'il y a une très grande différence entre le "professionnel" et le "grand public". En "pro" (celà est lecas de tontonmich) l'industriel est tenu de fournir un matériel respectant les normes, et le cahier des charges dans des cas de figure spécifiés (climatiques, mécaniques,environnementaux, etc...). Ceci impose des équipements de fabrication et de contrôle PRECIS,STABLES et réguliièrement ETALONNES donc chers.
    Cordialement, J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 13/06/2012 à 10h57. Motif: "Ortograf"!
    Banned
    avril 2012
    bonjour jean claude
    vu les déboires de tontonmich avec son matériel hyper pro on peut se demander à servent les supers "équipements de fabrication et de contrôle......." et puis il existe aussi des matériels pros nettement moins chers, genre unaohm etc.... à environ 2000euros pour un bon mesureur de champ, ce n'est pas pour un amateur mais on est quand même loin des 9 ou 10000 euros; peut être tontonmich pourrait il nous apporter qqes précisions sur l'interet d'acheter une "merveille" de ce prix
    cordialement
    ivan
