Discussion: Dielectric question ?
Mode arborescent
  1. #5
    oui mercis rubis33 mais quel épaisseur il faut 05mn suffit ?
    Je ne pense pas, en bande Ku l'épaisseur était de 2 mm environ, alors en bande C ce devrait être plus ou moins 3 fois plus puisque la longueur d'onde est environ 3 fois plus grande, mais cela doit dépendre aussi de la constante diélectrique du matériau (coefficient de vitesse).
    Donc 5 mm serait l'épaisseur la plus proche.
    Il faut voir s'il y a des encoches à 45° dans le guide du LNB et si oui quelle est leur largeur pour pouvoir y enfiler la lame plastique (c'était le cas dans les LNB Ku).
    Dernière modification par marceljack ; 01/12/2023 à 18h04.
