le Dielectric es ce que on peut trouver ca en france a la decoupe quel matériaux ces ?
mercis de vos réponse
https://www.stepelectronics.com.au/p...lectric-plate/
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
Dans les LNB pour polarisation circulaire en bande Ku (du temps du D2MAC) il me semble que c'était du polyéthylène semi-rigide (blanc).
Pour ce qui est des plaques proposées par stepelectronics le prix me semble pour le moins ... excessif !
Notre ami Bruno doit en savoir plus que moi sur le sujet (je n'ai aucune expérience en bande C).
Dernière modification par marceljack ; 30/11/2023 à 12h39.
Salut
tu as aussi cela
https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Moteur H/H jeager SMR 1224
oui mercis rubis33 mais quel épaisseur il faut 05mn suffit ?
VU+ DUO2,ULTIMO
Je ne pense pas, en bande Ku l'épaisseur était de 2 mm environ, alors en bande C ce devrait être plus ou moins 3 fois plus puisque la longueur d'onde est environ 3 fois plus grande, mais cela doit dépendre aussi de la constante diélectrique du matériau (coefficient de vitesse).
Donc 5 mm serait l'épaisseur la plus proche.
Il faut voir s'il y a des encoches à 45° dans le guide du LNB et si oui quelle est leur largeur pour pouvoir y enfiler la lame plastique (c'était le cas dans les LNB Ku).
Dernière modification par marceljack ; 01/12/2023 à 17h04.
Du temps de TFD1 et TV SAT 2, il y a 30 ans, PORTENSEIGNE fournissait un dielectrique en TEFLON, pour sa petite antenne, pour capter ces lengendaires satelites DBS !
Ben dis donc, tu nous en apprends de belles !
Tous les LNB pour les satellites DBS de l'époque avaient d'origine cette lame diélectrique, quelle que soit la marque.
Et c'est toujours le cas pour les satellites US (DirecTV) et japonais.
Mais si tu sais quelque chose de précis pour la bande C, ne te gêne pas, tu es le bienvenu !
