Discussion: Dielectric question ?
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Question Dielectric question ?
    le Dielectric es ce que on peut trouver ca en france a la decoupe quel matériaux ces ?
    mercis de vos réponse
    https://www.stepelectronics.com.au/p...lectric-plate/
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Dans les LNB pour polarisation circulaire en bande Ku (du temps du D2MAC) il me semble que c'était du polyéthylène semi-rigide (blanc).
    Pour ce qui est des plaques proposées par stepelectronics le prix me semble pour le moins ... excessif !
    Notre ami Bruno doit en savoir plus que moi sur le sujet (je n'ai aucune expérience en bande C).
    Dernière modification par marceljack ; 30/11/2023 à 13h39.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    décembre 2019
    pays basque
    oui mercis rubis33 mais quel épaisseur il faut 05mn suffit ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Je ne pense pas, en bande Ku l'épaisseur était de 2 mm environ, alors en bande C ce devrait être plus ou moins 3 fois plus puisque la longueur d'onde est environ 3 fois plus grande, mais cela doit dépendre aussi de la constante diélectrique du matériau (coefficient de vitesse).
    Donc 5 mm serait l'épaisseur la plus proche.
    Il faut voir s'il y a des encoches à 45° dans le guide du LNB et si oui quelle est leur largeur pour pouvoir y enfiler la lame plastique (c'était le cas dans les LNB Ku).
    Dernière modification par marceljack ; 01/12/2023 à 18h04.
    Blaye
    Salut
    en principe dans le guide d'onde tu as une rainure pour incérer le Dielectrique moi j'ai mesuré 7 mm d'épaisseur mais tous dépond des guides d'onde qui peuvent etre différents
    Du temps de TFD1 et TV SAT 2, il y a 30 ans, PORTENSEIGNE fournissait un dielectrique en TEFLON, pour sa petite antenne, pour capter ces lengendaires satelites DBS !
    Ben dis donc, tu nous en apprends de belles !
    Tous les LNB pour les satellites DBS de l'époque avaient d'origine cette lame diélectrique, quelle que soit la marque.
    Et c'est toujours le cas pour les satellites US (DirecTV) et japonais.
    Mais si tu sais quelque chose de précis pour la bande C, ne te gêne pas, tu es le bienvenu !
    Normalement les dimensions de la lame (épaisseur et longueur) ne dépendent que de la longueur d'onde et des caractéristiques du matériau. La largeur dépend du diamètre du guide d'entrée.
    Pourrais tu poster une photo de ta lame avec les cotes ?
    Blaye
    Salut
    je met des photo du guide d'onde de mon LNB on voie bien les rainures pour incérer le dielectrique mais j'ai pas de photo du dielectrique et vu que ce matin il fait froid je ne vais pas monter a l'antenne pour prendre des photos
