Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
  1. #31
    gabriel
    Bonsoir Hervé et kiki ! J'ai un trop vague souvenir de l'installation de l'antenne :il y avait hésitation entre Mont St Vincent et Nuits St Georges et l'intallateur à l'époque a très probablement choisi Nuits St Georges :vos chiffres confirment ce que m'a dit l'installateur ce matin à savoir que ces chaines sont sur le meme canal que Mont-Rond ,ajoutant que cet émetteur avait une puissance supérieure à Nuits St Georges !! Il m'a dit aussi qu'a quelques kms de distance seulement il n'y avait pas ce problème de situation géographique ( il est à.....15 kms de Louhans !) Merci vraiment pour ces avis qui correspondent et bravo pour celà !!! Bonne soirée!
    @ gabriel : tu as un MP
  3. #33
    Citation Envoyé par gabriel Voir le message
    Salut Gabriel.
    Orienter plus précisément une antenne ( pas forcément pile-poil vers l'émetteur, parfois il faut désaxer pour mettre plus hors du coup un émetteur voisin ) ne suffit pas toujours. Encore faut-il que l'antenne soit directive.
    Si on reçoit quelques % des signaux perturbateurs par l'arrière et les cotés, cela suffit à brouiller .
    De nombreuses antennes reçoivent beaucoup de signal en dehors de l'axe principal , à commencer par les tri-nappes .
    Il ne faut surtout pas de tri-nappe ou de panneau dans ton secteur, pour optimiser, sinon ce sera à la merci des conditions météos ( surtout de la densité de l'air ) .
    Quand on reçoit un émetteur lointain mais sans perturbations, on reçoit mieux quand l'air est lourd ( humide, froid) mais quand des émetteurs, même lointains, peuvent perturber un émetteur facile, c'est quand l'air est léger, sec, que la réception est meilleure .
    Il faut faire attention, quand on pointe , à ce genre de choses si les conditions sont fortement dans un sens ou dans l'autre. Cela peut varier considérablement sinon ensuite .
    Dernière modification par 2GALLI ; 24/11/2023 à 12h31.
