Affichage des résultats 21 à 30 sur 33
  1. #21
    février 2014
    Re-bonjour kiki !! Je n'ai jamais posté de photo sur internet ....et je ne sais pas le faire, je ne suis pas de la génération internet,c'est vrai!!Juste un mot sur l'appareil Johansson :il est branché sur le cable antenne entre un récepteur TV et la prise antenne murale (avec prise électrique). Je peux faire venir un installateur comme le suggère Hervé,c'est sans problème! En résumé, la cause la plus probable de ce dysfonctionnement serait quoi ?? J'ajoute que pendant quelques années tout marchait bien et c'est survenu ensuite....il y a eu des rafales de vent parfois importantes mais le toit a résisté, alors ??
    Citation Envoyé par gabriel Voir le message
    Tu prends une ou plusieurs photos, tu les transfères sur ton ordinateur puis, ici tu cliques sur la septième icône
    Un fenêtre s'ouvre pour insérer l'image à partir de ton ordinateur
    Dernière modification par kiki37 ; 22/11/2023 à 19h54.
  3. #23
    bonsoir,
    ...j'aurais un test intermédiaire à faire par Gabriel.
    Mettre les TV en marche sur une image reçue.
    Débrancher la fiche secteur de l'alimentation du préampli d'antenne.
    Résultat ?
    bonsoir,
    Résultat ?
    Bonsoir.
    Un pré-ampli non alimenté coupe le signal. Qualité 0 , intensité 0 ...
    Quand je vois le nombre d'émetteurs dans le secteur et les hésitations, je me dis qu'il doit y avoir pas mal de mélanges dans tout ça.
    Une photo, ou une description de l'antenne, serait la bienvenue , ainsi que l'adresse exacte .
    Avant de chercher dans tous les lieux communs et faciles, on commence par les bases: géométrie adaptée de l'antenne, en fonction de la situation géographique et du maillage des émetteurs . Le reste vient bien après, en terme de résilience .
    Pour commencer à discuter , il faut :
    - l'adresse exacte ( 2 Rue des roses 47300 Le Bout du Monde , par exemple ) .
    - Le placement de l'antenne ( sur toiture, contre un mur, sous comble...)
    - le nombre de prises desservies
    - les longueurs de câblage
    - autre précisions utiles, genre " j'ai un rép 3 voies au grenier et un 2 voies sur une ligne en bas à 20 mètres " .
    Sans ces quelques précisions, à minima, on ne peut rien dire en terrestre.
    Sauf à faire venir un installateur , qui généralement n'y connait pas grand-chose, qui fera tomber en marche l'instal quelques temps, et qui reviendra 3 ans après . Quand ils ne persuadent pas de passer au sat ou d'installer une box...
    Il y a encore des bons mais ils sont rares .
    Quand on veut des infos sur le terrestre mais que l'on ne veut pas communiquer son adresse en public, on passe en-dehors du forum .
    Et après on y revient :-)
    Dieu du ciel ! Je met mon téléphone en public : *********.
    zéro sept huit zéro deux sept deux trois huit quatre
    Je tremble ...
    Edit modération : numéro de téléphone transformé en lettres pour éviter les robots et spammeurs de tous polis
    Dernière modification par kiki37 ; 23/11/2023 à 00h02. Motif: n° téléphone
  5. #25
    septembre 2012
    Aisne
    Le plus étonnant, c'est que le problème ne soit apparu que sur 1 seul mux.
    Brouillage (pas évident à déceler sans matériel de mesure) ou dégradation d'un élément de l'installation (un peu plus facile à détecter) impactant surtout ce mux et pas ou peu les autres ?
    BigBisat centrée sur 9°E, Octagon SF8008, Ariva 255 Combo S, TBS 6903
  6. #26
    février 2014
    Bonjour à vous!! J'ai rencontré ce matin un installateur de la région ,il est certain que la cause est l'orientation de l'antenne, c'est fréquent aux environs de Louhans car il y a "conflit" entre les émetteurs de Nuits St Georges et Mont-Rond.Parfois,on doit orienter vers Mont Pilat,dit-il .Comme l'installateur de l'antenne est encore en activité,il me conseille de m'adresser à lui. Je pense le faire. Je pense vraiment qu'il est de bonne foi .Ses explications vous semblent-elles correctes ?? Bonne journée!
  7. #27
    septembre 2012
    Aisne
    C'est possible que cela soit dû à une faiblesse de réception du R2 ou à un brouillage venant d'autres émetteurs.
    On nous a trop souvent fait croire qu'en TNT il n'y aurait pas d'impact sur la réception avec des émetteurs diffusant sur le même canal ou sur des canaux voisins.
    L'orientation des antennes des voisins est aussi une bonne indication.
    Contactez Bruno, il a du vécu pour tout ce qui est problème de réception.
  8. #28
    Résumé :
    Dijon Nuits St Georges
    Caractéristiques techniques des multiplex :
    R2: 21H 32kW (TOWERCAST).
    R3: 27H 32kW (TDF).
    R1: 29H 32kW (TDF).
    R4: 33H 32kW (TOWERCAST).
    R6: 37H 32kW (TOWERCAST).
    R7: 39H 32kW (TOWERCAST sur pylône TDF).
    Gex Mont-Rond
    R2: 21H 63kW (TDF).
    R6: 24H 63kW (TDF).
    R3: 27H 63kW (TDF).
    R4: 28H 63kW (TDF).
    R7: 39H 63kW (TDF).
    R1: 45H 63kW (TDF).
    Mont Saint Vincent
    R3: 32H 1,1kW (TDF).
    R4: 35H 1,1kW (TOWERCAST).
    R6: 37H 1,1kW (TOWERCAST).
    R7: 39H 1,1kW (TOWERCAST).
    R2: 42H 1,1kW (TOWERCAST).
    R1: 48H 1,1kW (TDF).
    Lyon Mont Pilat
    R7: 23H 126kW (TDF).
    R4: 40H 126kW (TDF).
    R3: 41H 126kW (TDF).
    R1: 43H 126kW (TDF).
    R2: 44H 126kW (TDF).
    R6: 46H 126kW (TDF).
    Dernière modification par kiki37 ; 23/11/2023 à 14h15.
  9. #29
    septembre 2012
    Aisne
    Si le R2 est celui du canal 21, il est sur 2 émetteurs à la fois (risque de brouillage) et en plus en début de bande (antenne peut être pas adaptée pour le canal 21)
  10. #30
    Citation Envoyé par herve02 Voir le message
    Oui, mais d'après gabriel, son antenne pointe vers Mont St Vincent
    pour la TNT : l'émetteur devrait ètre dans le Morvan vers Mont Saint-Vincent....je suis près de Louhans 71500 Merci pour vos efforts et bonne soirée !!
    Ce serait donc le canal 42 qui est brouillé à moins que gabriel se trompe sur l'émetteur reçu...
