Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
    Citation Envoyé par gabriel Voir le message
    Je n'ai jamais posté de photo sur internet ....et je ne sais pas le faire
    Tu prends une ou plusieurs photos, tu les transfères sur ton ordinateur puis, ici tu cliques sur la septième icône
    Un fenêtre s'ouvre pour insérer l'image à partir de ton ordinateur
    Dernière modification par kiki37 ; 22/11/2023 à 18h54.
    bonsoir,
    ...j'aurais un test intermédiaire à faire par Gabriel.
    Mettre les TV en marche sur une image reçue.
    Débrancher la fiche secteur de l'alimentation du préampli d'antenne.
    Résultat ?
    bonsoir,
    Résultat ?
    Bonsoir.
    Un pré-ampli non alimenté coupe le signal. Qualité 0 , intensité 0 ...
    Quand je vois le nombre d'émetteurs dans le secteur et les hésitations, je me dis qu'il doit y avoir pas mal de mélanges dans tout ça.
    Une photo, ou une description de l'antenne, serait la bienvenue , ainsi que l'adresse exacte .
    Avant de chercher dans tous les lieux communs et faciles, on commence par les bases: géométrie adaptée de l'antenne, en fonction de la situation géographique et du maillage des émetteurs . Le reste vient bien après, en terme de résilience .
    Pour commencer à discuter , il faut :
    - l'adresse exacte ( 2 Rue des roses 47300 Le Bout du Monde , par exemple ) .
    - Le placement de l'antenne ( sur toiture, contre un mur, sous comble...)
    - le nombre de prises desservies
    - les longueurs de câblage
    - autre précisions utiles, genre " j'ai un rép 3 voies au grenier et un 2 voies sur une ligne en bas à 20 mètres " .
    Sans ces quelques précisions, à minima, on ne peut rien dire en terrestre.
    Sauf à faire venir un installateur , qui généralement n'y connait pas grand-chose, qui fera tomber en marche l'instal quelques temps, et qui reviendra 3 ans après . Quand ils ne persuadent pas de passer au sat ou d'installer une box...
    Il y a encore des bons mais ils sont rares .
    Quand on veut des infos sur le terrestre mais que l'on ne veut pas communiquer son adresse en public, on passe en-dehors du forum .
    Et après on y revient :-)
    Dieu du ciel ! Je met mon téléphone en public : *********.
    zéro sept huit zéro deux sept deux trois huit quatre
    Je tremble ...
    Edit modération : numéro de téléphone transformé en lettres pour éviter les robots et spammeurs de tous polis
    Dernière modification par kiki37 ; 22/11/2023 à 23h02. Motif: n° téléphone
