Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    gabriel
    Visiteur
    Bonsoir kiki ! Lorsque je souhaite voir une chaine HD le message qui s'affiche est exactement le suivant :" Programm kann nicht auf diesem Geraet angezeigt werden "....donc" ne peut pas s'afficher sur cet appareil " .Le message est très clair à mon avis !! Le récepteur satellite est identique au PDF ci-dessus : ZAS HD Satellite Full HD 1080p MPEG-4 ( H264/AVC)....Sorties HDMI 1.3 péritel.....c'est marqué sur le carton d'emballage, celà semble assez précis! ( Hors-sujet pour la TNT : l'émetteur devrait ètre dans le Morvan vers Mont Saint-Vincent....je suis près de Louhans 71500 ) Merci pour vos efforts et bonne soirée !!
    Citation Envoyé par gabriel Voir le message
    google me donne "Le programme ne peut pas être affiché sur cet appareil"
    message sibyllin ne donnant pas vraiment la cause
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 15h41.
    Non mais c'est le genre de message qu'on a avec un décodeur TNT SD sur la TNT HD française actuelle. Et sur FR3 on a en plus le son (toujours en MP2 sur FR3).
    C'est bien le même genre de symptôme qu'indique gabriel ...
    Je ne vois pas quoi d'autre pourrait empêcher d'afficher l'image HD et engendrer un tel message d'erreur sur un décodeur satellite supposé HD (sauf si la vidéo était codée en H265, ce qui est le cas sur la TNT HD allemande mais pas sur le satellite).
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 15h42.
    gabriel
    Visiteur
    Bonjour à vous tous et merci ! Je pense aller voir un installateur d'antennes qui pourra sans doute trouver la ou les causes et ceci avec un autre récepteur FTA .C'est dommage que l'installateur soit actuellement en retraite,sans quoi je serais allé le voir !Ici en Bresse ,beaucoup de Commerces et Services ont disparu car la population est vieillissante....mais je vais y arriver !! Bonne journée!
    Il se pourrait aussi (mais c'est peu probable) que le message provienne du téléviseur si le format de la vidéo appliquée sur la sortie HDMI n'était pas compatible avec ce qu'il accepte.
    Gabriel, pourrais-tu vérifier dans le menu d'installation du récepteur satellite comment est configurée la sortie HDMI (résolution, fréquence trame) ?
    Pourrais-tu choisir 1080i / 50 Hz si elle est différente ?
    Si ça ne donne rien, pourrais-tu vérifier si tu as une image ou le même message d'erreur en reliant le récepteur satellite au TV en péritel ?
    Citation Envoyé par kiki37
    Je ferais le tri demain
    Le tri a été fait et les problèmes TNT sont dans un nouveau sujet créé dans le forum TNT
    https://forum.telesatellite.com/show...-Cnews-(muxR2)
    Merci de s'y référer pour ce problème de réception TNT
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 20h06.
    Le lien ne fonctionnait pas:
    Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    Il fonctionne désormais.
    Dernière modification par marceljack ; 19/11/2023 à 20h11.
