Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    septembre 2012
    Aisne
    Pour lesatellite, si les valeurs des transpondeurs sont bonnes (fréquences, polarisations, SR), une recherche complète des chaines (avec suppression totale au préalable de celles ci si la recherche complète ne le fait pas) devrait vous permettre de voir l'intégralité des chaines HD actives et non codées.
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 14h38.
    BigBisat centrée sur 9°E, Octagon SF8008, Ariva 255 Combo S, TBS 6903
    Pour le satellite, si les valeurs des transpondeurs sont bonnes (fréquences, polarisations, SR), une recherche complète des chaines (avec suppression totale au préalable de celles ci si la recherche complète ne le fait pas) devrait vous permettre de voir l'intégralité des chaines HD actives et non codées.
    S'il n'y a pas de problème de pointage de parabole oui bien sûr.
    Mais là les chaînes non reçues sont toutes des chaînes HD émises en DVB-S2, qui nécessitent un C/N supérieur aux chaînes SD émises en DVB-S, c'est pourquoi il est probable qu'il y ait un problème côté antenne.
    Mais faire une nouvelle recherche ne peut pas faire de mal (sauf de supprimer complètement les chaînes HD de la liste si c'est vraiment un problème d'antenne).
    septembre 2012
    Aisne
    Si problème de pointage parabole, alors oui il vaut mieux avant de lancer une recherche de chaines, voir ce que donne signal/qualité sur chaque transpondeur.
    J'ai parlé de suppression de chaines car souvent lors d'une recherche de chaines il est rajouté les chaines actives mais il n'est pas supprimé les chaines devenues inactives, ce qui fait qu'il reste plein de "verrues", et c'est alors plus difficile de faire le tri entre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut supprimer.
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 14h39.
    D'accord.
    Pour cela il faudrait que Gabriel réponde à nos questions.
    gabriel
    Bonjour à vous tous et merci pour vos réponses ! J'ai refait une recherche de chaines mais je l'avais déjà fait auparavant ....le résultat est toujours pareil :aucune chaine HD n'apparait .J'ai fait ensuite une réinstallation des chaines ,et c'est pareil !! Le message qui s'affiche ,en français,est :" Service incompatible avec ce produit "...... le message en allemand signifie " Programme ne pouvant apparaitre sur votre appareil"....c'est pour celà que j'ai pensé que le téléviseur était en cause !! Apparemment ,vous pensez que le téléviseur ainsi que le tuner et le LNB fonctionnent correctement....donc ce serait la parabole qui aurait bougé un peu,elle est très solidement fixée au mur de la maison ....ceci dit,tout est possible !! Si j'ai mentionné hors-sujet la TNT ,c'est que je pensais naivement : le téléviseur est incompatible avec réception HD ,que ce soit satellite ou TNT.....mais ce point de vue semble erroné !! Toutes mes excuses! ( les chaines absentes sont C8 ,BFM ,CNEWS ,CSTAR ,Gulli et LCI ) .Merci encore pour vos avis ,je ne suis pas vraiment en panne car sur Astra les chaines non HD et les radios fonctionnent très bien !!! Bonne journée.
    Citation Envoyé par gabriel Voir le message
    Le message qui s'affiche ,en français,est :" Service incompatible avec ce produit "...... le message en allemand signifie " Programme ne pouvant apparaitre sur votre appareil"....c'est pour cela que j'ai pensé que le téléviseur était en cause !!
    Es-tu vraiment certain que ton récepteur satellite est HD ?
    A-t-il une sortie HDMI ?
    Normalement ce type de message n'est pas le signe d'un déréglage d'antenne mais d'une incompatibilité du récepteur satellite avec le codec utilisé (MPEG-4 pour les chaînes HD).
    Peux tu revérifier la référence exacte de ton récepteur satellite ? Le Televes que tu as indiqué précédemment est bien compatible HD mais tu ne devrais pas avoir ces messages d'incompatibilité avec ce récepteur.
    Dernière modification par kiki37 ; 19/11/2023 à 14h40.
