Discussion fermée
Discussion: Réception en bande C
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Smile Réception en bande C
    les sats en bande C et leur pire
    voila depuis quelque jour sur le sat 40.0wouest en bande c certain transpondeur sont plus puissant et vue le lnb que j'ai a ce que on ma dit cetait de la merde ben voila il marche a merveille photo en desous
    et voici le signal recus sur le bouquet AMB bresil signal de snr 81 % agc 89%
    Dernière modification par kiki37 ; 25/04/2024 à 11h18.
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
    Hello Chistera .
    A 40 Ouest, en bande C, le faisceau HemiEast est recevable avec une 130, en nominal .
    Les chaînes AMC sont d'excellent niveau ( C/N lock = 9.4 ) .
    Comme ta parabole fait 80% de plus en diamètre que le minimum requis, ça laisse de la marge, pour permettre à n'importe quel LNB, même les pires, de fonctionner .
    Note qu'un LNB bande à 12K de bruit, ça n'existe pas sur cette planète ...
    Essaie le faisceau " Global " de SES 5 , par exemple 4089 ou 4094 . Là, tu verras les différences .
    décembre 2020
    Salut Chistera
    Tu parle de quelle fréquence ?
    décembre 2019
    pays basque
    Question reception bande c
    bonjour a tous
    voila sur beaucoup de satelite en bande c je recois ou quelque transpondeur et pas les autres le signal je les et plein pot je peut affiner au maximun avec ma double motorisation elevation et azimut pourquoi certain transpondeur on un signal plein pot a 90% et d"autre ne passe pas du tout la taille de la parabolle j'y crois pas ou le lnb ou mémes le recepteur sat j'ai deja essayer en blinscan ces pareil j'ai 4 lnb bande c et ces pareil avec les 4 memes prob ,par contre j'ai vue que de lnb a l'autre certain me donne les chaine qui manque et sur un autre lnb ca donne rien ?
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    hello
    vaste affirmations mais tout dépend des spots et de l'endroit de ta réception
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    décembre 2019
    pays basque
    je suis sur le sud ouest de la france **pays basque**
    tout le matos que j'ai sur cet antenne 2.30 prime focus vient de chez 2galli seul hic ces trouver un lnb bande c puissant pour avoir un sat complet,il me semble que certain lnb bande c certain travaille mieux en 13 volt et d'autre en 18volt j'ai souvent remarquer que il y a de sacré différence deja le lnb de chez 2 galli celui ci https://www.2galli.fr/lnb-bande-c-c102x3878222 avec celui la sur le sat 3.0est je ne recois que 3 fréquense stable et avec un autre que je citerais pas puisque beaucoup mon dit que certain lnb en 12k ou 13k ca exister pas j'atrape plus de chaine
    Dernière modification par chistera™ ; 27/04/2024 à 13h40.
    Blaye
    OK Chistera
    mais le fait d'avoir 13 v ou 18 v n'influe pas sur ton gain de réception les deux tension servent a passé en H ou en V maintenant c'est vrai que les différent " K" ont des différence notoire mais c'est surtout commercial pour voir vraiment les différence il te faudrai un Analyseur de spectre type Rohde and Schartz et puis tu as des différence de puissance sur les différents transpondeur sur le mème satellite et aussi la temérature au sol qui joue sur ta réception
    ne pas trop écouter un vendeur qui glorifie la vente de sont matos
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    OK Chistera
    C'est Bruno qui va être content!
    tv connectée, Panasonic tx55gz950, réception TNT via le service antenne sfr/numéricable sur prise murale.
    décembre 2019
    pays basque
    oui rubis33 je voie de quoi tu parle mais vue sur le marcher les lnb bande c il y en a a peut prés une vingtaine de lnb entre d 30euro a 90euro et certain passe mieux que d'autre en recherche de sat moi ce que je recherche ces une lnb capable de recevoir toute la bande c mémes si ces chers une lnb capable de recevoir comme par exemple un 40.0 wouest tout ces transpondeur, tout le monde me dit que avec ma 2.30 prime focus ces le top et ca devrais passer mais la taille de l'antenne et ok mon vu+ duo 2 et ok avec en plus le blinscan comme ca moins de soucie maintenant quel et le lnb capable de recevoir un sat complet en bande c ?
    Blaye
    oui rubis33 je voie tout le monde me dit que avec ma 2.30 prime focus ces le top et ca devrais passer mais la taille de l'antenne et ok mon vu+ duo 2 et ok avec en plus le blinscan comme ca moins de soucie maintenant quel et le lnb capable de recevoir un sat complet en bande c ?
    n'écoute pas trop les je sais tout en réception il ny as pas de miracle si ta Frq est au bout de ton spot et que tu ne démodule pas c'est juste une question de gain soit du lnb soit de l'Antenne dit toi bien que avec une Antenne de 7m tu n'auras pas mle mème résultat que avec une 2m30 et c'est normale En Afrique pour la réception Bande "c " il on des grand diamètre avec des Antenne grillagées ou ajouré autrement cela ferait réserve d'eau vus que ils sont dirigé presque a l'horizontale
    avant je réceptionnais avec une Winegard de 3m10et bien il y avait des frq que je n'avais pas et ceci malgré un abaisseur de seuil que j'avais bricolé
