    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    SAT INTEL 35 a 34,5° W
    sur ce sat les débits sont insuffisant pour avoir une bonne qualité vidéo avec de nombreuses coupures
    clavier traduction anglais
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    De plus le ratio image n'est pas bon réglage du téléviseur ?
    Blaye
    Bonjours
    non je ne pense pas au ratio du Tv
    la chaine Cherifla a 11543V 1500 a une bonne définition mème avec un sr faible (1500) le débit est plus important la vidéo est super propre
    Bonjours
    Je ne parlais pas de la définition , mais du ratio : image étirée la mire devrait être un cercle parfait et non aplatit !
    d'où vient ce mauvais ratio ( relation entre la largeur et la hauteur d'une image) ?
    Hello. En principe, c'est du 4/3 étiré en 16/9 .
    Réglage vidéo .
    Pas mal de chaînes africaines ne signalent pas correctement le format de l'image (dans les deux sens: 4/3 déclaré comme 16/9 ou l'inverse), ce qui fait qu'il faut le corriger manuellement pour avoir un affichage correct sur l'écran.
    Il y a aussi d'autres non conformités, notamment au niveau du son (niveau trop élevé ou distordu).
    Blaye
    Salut et bien vu sans compter les vidéo avec des images avec des contraste mal dosé on dirait des images de camescope des années 70
    sans compter aussi les nombreuses coupures bref du travail d'amateur le son aucun niveau bien réglé voir mème la saturation Bof ...
    Si les sources sont analogiques en S-VHS !
