Page 3 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 50
  1. #21
    septembre 2012
    Aisne
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    - une maison de 12 m de haut à 30 mètres,
    - des arbres encor bien feuillus de 8 mètres à 20 mètres..
    rodpat, à partir de vos indications de hauteur et de distance:
    - à cause de la maison, l'élévation minimum du satellite doit être de 21,8°
    - à cause des arbres, l'élévation minimum du satellite doit également être de 21,8°
    Donc si l'élévation de l'antenne donnée par Valentin07 est de 26,3° , cela devrait passer.
    Reste ensuite à voir les performances et réglages de la parabole, du lnb
    janvier 2014
    Mercciii on va laisser un peu tomber les feuilles donc!!! Bonne soirée Hervé!!
  3. #23
    septembre 2012
    Aisne
    Désolé, mais la gène est identique que ce soient les feuilles ou la maison.
    La chute des feuilles ne changera rien, c'est ensuite le toit de la maison qu'il faudra démolir !!!
    Si l'élévation à obtenir est bien de 26,3° pour turksat, et si vos mesures de distance et longueur sont bonnes, le satellite turksat est visible.
    Mais c'est peut être la parabole qui est trop petite.
  4. #24
    janvier 2014
    80 cms avec une monoblock....
    26°3 ça me parait bien bas sur l horizon,par rapport a ma configuration,bien s^r.
    Si je decide de mettre une autre parabole au 1 er etage ça passera certainement,
    au prix d un trou de plus ds le mur pour le cable....
    ma ligne de mire 42Est passe entre la maison ,et entre 2 arbres feuillus qui sont devant,un chouia a gauche de la maison.
    D où l interet que ces feuilles soient...caduques!!
    Dernière modification par rodpat ; 09/11/2023 à 10h11.
  5. #25
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Your Location
    Latitude: 43.2132°
    Longitude: 2.3518°
    Satellite Data
    Name: 42E TURKSAT 3A | TURKSAT 4A | TURKSAT 5B
    Distance: 38946km
    Dish Setup Data
    Elevation: 26.3°
    Azimuth (true): 129.5°
    Azimuth (magn.): 127.7°
    LNB Skew [?]: -34.2°
  6. #26
    septembre 2012
    Aisne
    Vous pouvez effectivement attendre que les feuilles tombent pour voir si cela change quelque chose.
    Sinon, bien que le bon moment pour y regarder était le 11 octobre (date à laquelle le soleil était plle dans le satellite turksat en élévation et en azimut), vous pouvez regarder à 9h07 demain, le soleil passera dans la direction du satellite turksat mais avec une élévation du soleil de 13,2° (26,3° pour le satellite).
    Cela donnera déjà une idée de l'azimut (assez précise) et de l'élévation (à 13,1° près, turksat sera à 13,1° au dessus du soleil)
    En espérant qu'il y aura du soleil !!!
  7. #27
    janvier 2014
    hélas gris ce matin,donc demain j essaierai.
    Merci pour les coordonnées ,je les avais trouvées mais c est très sympa!
    il me manque un "bippeur-dishpointer"
    j ai envie de tenter le 36 Est et ses géorgiens... la footprint semble jouable...11212H 14400 et 11230H1 5000,faisable?
    j ai le26 Esans prob.,enfin les faisceaux qui ciblent ma region.
    Bonne journée à tous!
  8. #28
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Oui c'est faisable (70 cm mini faisceau eurasia). La meilleure solution dans ton cas: mettre ton lnb monbloc: tête 1 (tête dans le collier) sur le 36 est. Chez toi, élévation antenne pour le 36est: 29.8°
    Comme çà en lnb 2 (celle qui est en dehors) tu auras turksat automatiquement!
  9. #29
    septembre 2012
    Aisne
    Bien vu Valentin07, si rodpat dispose d'un monobloc 6° ça permettra de se caler sur le 36°E et par la même occasion sur le 42°E.
    Le lnb pour le 36°E placé au centre, le lnb pour le 42°E dans le vide et côté ouest.
  10. #30
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Oui. Tout à fait.
