Page 2 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 50
    Personnellement, je me mets au niveau du lnb et quand graduation, il y a je le mets sur le chiffre adéquate pour le skew, dans le sens comme indiqué sur satbeams, Dishpointer ou satlex. Et pis c'est tout! On va pas non plus faire des pages sur l'orientation du lnb et par la même être hors sujet !
    Eh ben ... C'est pas comme ça qu'il faut faire et expliquer, mais ce n'est pas grave.
    Si bien régler le skew, avec la bonne méthode, n'est pas dans le sujet quand on veut optimiser Turksat, alors je ne sais pas ce qui est dans le sujet .
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    turksat 42.0 est et pas si difficile a avoir avec ma 120cm je le choppe sans probléme et avec un diseck motor1.2 le signal que j'ai et de 89% pour la plus part des transpondeur ,pour ce qui et de mon lnb j'utilise le black prenium 0.1 db ces vraie que certain transpondeur son dur a avoir
    Pire Température de bruit exprimée en décibels (db)
    0.6 - 0.7 0.8 - 1.0 1.1 - 1.3
    35 dBW 300 cm 360 cm 480 cm
    36 dBW 240 cm 300 cm 360 cm
    37 dBW 180 cm 240 cm 300 cm
    38 dBW 150 cm 180 cm 240 cm
    39 dBW 135 cm 150 cm 180 cm
    40 dBW 120 cm 135 cm 150 cm
    41 dBW 120 cm 120 cm 150 cm
    42 dBW 110 cm 120 cm 135 cm
    43 dBW 99 cm 110 cm 120 cm
    44 dBW 90 cm 99 cm 120 cm
    45 dBW 90 cm 99 cm 99 cm
    46 dBW 80 cm 90 cm 99 cm
    47 dBW 75 cm 90 cm 90 cm
    48 dBW 60 cm 75 cm 75 cm
    49 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
    50 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
    51 dBW 55 cm 60 cm 60 cm
    52 dBW 50 cm 55 cm 55 cm
    53 dBW 50 cm 50 cm 55 cm
    54 dBW 45 cm 50 cm 55 cm
    55 dBW 40 cm 45 cm 50 cm
    56 dBW 38 cm 40 cm 44 cm
    57 dBW 36 cm 38 cm 41 cm
    58 dBW 34 cm 36 cm 38 cm
    59 dBW 32 cm 34 cm 36 cm
    60 dBW 30 cm 32 cm 34 cm
    61 dBW 28 cm 30 cm 32 cm
    62 dBW 26 cm 28 cm 30 cm
    63 dBW 24 cm 26 cm 28 cm
    64 dBW 22 cm 23 cm 25 cm
    28/09/2023
    Kanal 3
    08/10/2023
    Tek Rumeli
    Nouvelle fréquence
    23/10/2023
    Bora TV
    Diffuse une mire
    24/10/2023
    Bora TV
    Suppression
    26/10/2023
    Kanal Antalya
    Suppression
    Eva TV
    Nouvelle chaîne
    27/10/2023
    Eva TV
    Nouvelle fréquence
    01/11/2023
    Fightbox
    Suppression
    Fast & Fun
    Suppression
    DocuBox
    Suppression
    GameScreen
    Nouvelle chaîne
    FightScreen
    Nouvelle chaîne
    DocuScreen
    Nouvelle chaîne
    04/11/2023
    Kanal Antalya
    Nouvelle chaîne
    Eva TV
    Suppression
    Dernière modification par chistera™ ; 08/11/2023 à 09h33.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    septembre 2012
    Aisne
    Il faut juste se souvenir de la 1ère fois où on a découvert le skew avec ses valeurs positive ou négative, avec la question du quel côté regarder le lnb car le croquis d'orientation du lnb n'est pas toujours évident, au début.
    Point final, retour à Turksat.
    Dernière modification par herve02 ; 08/11/2023 à 20h06.
  4. #14
    Membre Avatar de kiki37
    Parler de gauche et de droite au lieu d'Est et d'Ouest, c'est du grand classique et c'est nuisible .
    Je ne compte plus les gens qui se trompent à cause de ça et qui perdent des heures en se trompant de coté .
    L'Est est toujours du même coté, pas la droite .
    Ta droite est peut-être la gauche d'un autre, s'il regarde les LNB dans un autre sens, depuis une échelle contre un mur, par exemple...
    Franchement, j'ai tellement vu sur internet qu'il était question, soit pour une parabole ou soit pour un lnb, de les tourner vers la gauche ou vers la droite (et ce n'est pas mieux avec le sens horaire ou anti horaire) que seules les indications (parabole, ou bas du lnb) vers l'est ou vers l'ouest sont sans aucun risque d'erreur que l'on soit devant, derrière, au dessous ou au dessus de la parabole.
    On peut faire la comparaison avec un bateau où l'on ne parle pas de droite ou gauche, mais de tribord et bâbord ou avec une scène de théâtre où l'on parle de côté cour et côté jardin et non de droite et gauche changeant suivant la position du personnage
    Ce n'est pas hors sujet, le réglage du skew étant important pour la meilleure optimisation de la réception
  5. #15
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ok Bruno et Kiki37 La prochaine fois j'emploierai les bons termes!
  6. #16
    janvier 2014
    et donc pour 42Est ça nous donne?
  7. #17
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    Comme l on si bien dit Bruno et Kiki, il faut tourner vers l ouest le lnb, graduation 34.2. Élévation antenne: 26.3
  8. #18
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    1° Ce genre d'info théorique n'est utile que, si et seulement si; tous les axes du support de l'antenne sont de niveau; ce qui est rarement le cas !
    2° ce n'est pas toujours le lnb qu'il faut tourner; avec certains modèles; le lnb reste dans l'axe (perpendiculaire); ensuite c'est tout l'ensemble de l'antenne qu'il faut ajuster !
  9. #19
    janvier 2014
    Ma tentative de 42Est n' a rien donné.
    - une maison de 12 m de haut à 30 mètres,
    - des arbres encor bien feuillus de 8 mètres à 20 mètres..
    le Grand Turc est trop bas,ou caché par les feuilles...qui tomberont bientôt!
    je me suis consolé avec les bulgares du 3°Est... du bon vieux folklore balkanique.
  10. #20
    novembre 2019
    BURGUNDY
    tompouce, au lieu de m'engueuler, pose directement la question à rodpat! Ce sera plus simple et çà évitera qu'on tourne en rond et à se chamailler pour des conneries! Surtout au vu de l'actualité! Maintenant rodpat nous dit que sa tentative n'a rien donné à cause d'arbres qui génerait la réception de Turksat. Donc on a en partie la réponse!
