Affichage des résultats 1 à 10 sur 50
    Mais non Valentin, il n'y a aucune agressivité et je ne chipote pas .
    Parler de gauche et de droite au lieu d'Est et d'Ouest, c'est du grand classique et c'est nuisible .
    Je ne compte plus les gens qui se trompent à cause de ça et qui perdent des heures en se trompant de coté .
    L'Est est toujours du même coté, pas la droite .
    Ta droite est peut-être la gauche d'un autre, s'il regarde les LNB dans un autre sens, depuis une échelle contre un mur, par exemple...
    Et non, une fréquence facile reste une fréquence facile... Par rapport aux autres , dans un contexte donné .
    Il faut prendre garde à ne pas prendre pour vérité le résultat d'une seule expérience.
    C'est quoi , une " fréquence facile " ?
    septembre 2012
    Aisne
    Franchement, j'ai tellement vu sur internet qu'il était question, soit pour une parabole ou soit pour un lnb, de les tourner vers la gauche ou vers la droite (et ce n'est pas mieux avec le sens horaire ou anti horaire) que seules les indications (parabole, ou bas du lnb) vers l'est ou vers l'ouest sont sans aucun risque d'erreur que l'on soit devant, derrière, au dessous ou au dessus de la parabole.
    Dernière modification par herve02 ; 08/11/2023 à 10h11.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Personnellement, je me mets au niveau du lnb et quand graduation, il y a je le mets sur le chiffre adéquate pour le skew, dans le sens comme indiqué sur satbeams, Dishpointer ou satlex. Et pis c'est tout! On va pas non plus faire des pages sur l'orientation du lnb et par la même être hors sujet !
    Dernière modification par Valentin07 ; 08/11/2023 à 08h08.
    Eh ben ... C'est pas comme ça qu'il faut faire et expliquer, mais ce n'est pas grave.
    Si bien régler le skew, avec la bonne méthode, n'est pas dans le sujet quand on veut optimiser Turksat, alors je ne sais pas ce qui est dans le sujet .
    Citation Envoyé par herve02 Voir le message
    On peut faire la comparaison avec un bateau où l'on ne parle pas de droite ou gauche, mais de tribord et bâbord ou avec une scène de théâtre où l'on parle de côté cour et côté jardin et non de droite et gauche changeant suivant la position du personnage
    Ce n'est pas hors sujet, le réglage du skew étant important pour la meilleure optimisation de la réception
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ok Bruno et Kiki37 La prochaine fois j'emploierai les bons termes!
