Essai infructueux pour capter le 42 est ce midi,même en ne demandant que le faisceau West.
J 'ai tenté les "strongest transponders" Rien...
Et malgré un ciel bleu Izmir!
Pour le west, taille minimale 60/65 cms
Pour les autres faisceaux, tu ne les auras pas! sauf faisceau east de turksat 5b
Soit c'est ton lnb qui est défectueux, soit ton câble, ou alors un mauvais skew ou mauvaise élévation. Car même à Dijon (plus au nord que toi), je recevais le west avec une 55 cm!
Dernière modification par Valentin07 ; 07/11/2023 à 12h44.
et quel skew pour le 42 est?
34.2 (vers la gauche)
Gauche ou droite... Ca dépend doù on regarde :-)
Pour les sat à l'Est, bas du LNB poussé vers l'Ouest. Et inversement .
Pour Turksat, et tous les sat qui réclament un skew > 10°, si on n'incline pas le LNB avant de pointer, on ne peut pas recevoir, sauf de la bouillie :-)
Pour Rodpat : vérfifie bien le TP que tu utilises pour pointer . Il y en a plein qui sont délicats, qui peuvent réclamer bien plus qu'une 65 .
Pointe avec 11558/V/30000, je pense que c'est la plus facile .
Après, affine avec 11054/V/30000 , mais c'est pas garanti.
Plein de problèmes de cross-pola, de "bourrages" et de C/N lock très élevés...
Pas la peine de chipoter, cher Bruno. Quand je parle de tourner le lnb à 34.2 vers la gauche, c'est vers la gauche! Utilise le mot Est ou Ouest, c'est du pareil au même. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui te rend agressif ou quoi? Mais là faudrait se calmer et reprendre ton humour légendaire qui te caractérisait jadis. Quand à la fréquence soit disant facile, ben çà dépend du lieu ou l'on se trouve. J'en ai fait l'expérience avec des fréquences dites faciles pour Badr 4 par exemple qui s'avéraient tout autre.
Merci je m en vis essayer ça au crépuscule!
rodoolphe
turksat 42.0 est et pas si difficile a avoir avec ma 120cm je le choppe sans probléme et avec un diseck motor1.2 le signal que j'ai et de 89% pour la plus part des transpondeur ,pour ce qui et de mon lnb j'utilise le black prenium 0.1 db ces vraie que certain transpondeur son dur a avoir
Pire Température de bruit exprimée en décibels (db)
0.6 - 0.7 0.8 - 1.0 1.1 - 1.3
35 dBW 300 cm 360 cm 480 cm
36 dBW 240 cm 300 cm 360 cm
37 dBW 180 cm 240 cm 300 cm
38 dBW 150 cm 180 cm 240 cm
39 dBW 135 cm 150 cm 180 cm
40 dBW 120 cm 135 cm 150 cm
41 dBW 120 cm 120 cm 150 cm
42 dBW 110 cm 120 cm 135 cm
43 dBW 99 cm 110 cm 120 cm
44 dBW 90 cm 99 cm 120 cm
45 dBW 90 cm 99 cm 99 cm
46 dBW 80 cm 90 cm 99 cm
47 dBW 75 cm 90 cm 90 cm
48 dBW 60 cm 75 cm 75 cm
49 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
50 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
51 dBW 55 cm 60 cm 60 cm
52 dBW 50 cm 55 cm 55 cm
53 dBW 50 cm 50 cm 55 cm
54 dBW 45 cm 50 cm 55 cm
55 dBW 40 cm 45 cm 50 cm
56 dBW 38 cm 40 cm 44 cm
57 dBW 36 cm 38 cm 41 cm
58 dBW 34 cm 36 cm 38 cm
59 dBW 32 cm 34 cm 36 cm
60 dBW 30 cm 32 cm 34 cm
61 dBW 28 cm 30 cm 32 cm
62 dBW 26 cm 28 cm 30 cm
63 dBW 24 cm 26 cm 28 cm
64 dBW 22 cm 23 cm 25 cm
28/09/2023
Kanal 3
08/10/2023
Tek Rumeli
Nouvelle fréquence
23/10/2023
Bora TV
Diffuse une mire
24/10/2023
Bora TV
Suppression
26/10/2023
Kanal Antalya
Suppression
Eva TV
Nouvelle chaîne
27/10/2023
Eva TV
Nouvelle fréquence
01/11/2023
Fightbox
Suppression
Fast & Fun
Suppression
DocuBox
Suppression
GameScreen
Nouvelle chaîne
FightScreen
Nouvelle chaîne
DocuScreen
Nouvelle chaîne
04/11/2023
Kanal Antalya
Nouvelle chaîne
Eva TV
Suppression
Dernière modification par chistera™ ; 08/11/2023 à 09h33.
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
Il faut juste se souvenir de la 1ère fois où on a découvert le skew avec ses valeurs positive ou négative, avec la question du quel côté regarder le lnb car le croquis d'orientation du lnb n'est pas toujours évident, au début.
Point final, retour à Turksat.
Dernière modification par herve02 ; 08/11/2023 à 20h06.
et donc pour 42Est ça nous donne?
