Page 7 sur 7 PremièrePremière ... 5 6 7
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
Discussion: Badr 8
  1. #61
    janvier 2014
    oui,comment fait-on?
    1. En haut du forum, à droite, clic sur "Tableau de bord"
    2. Dans la colonne da gauche, clic sur "Modifier votre signature" dans "Mes Paramètres"
  3. #63
    janvier 2014
    ok c est fait!!
    Carcassonne
    1 antenne 80 cm pour la "pêche" aux satellites bien exotiques,Monoblock 6°
    1 antenne 120cms fixe sur Astra 2 28°E faisceaux britanniques LNB Schwaiger
  4. #64
    merci
  5. #65
    janvier 2014
    Plus de nouvelles de badr 8?
    j 'attends le 12073H27500 nouveau et vitaminé...
    1)soit c est encore badr4,trop faible pour moi
    2)soit j 'ai double interférence de 28E(sky news) et de 23.5E(un bouquet tchèque crypté,nommé Cz...quelque chose)
    kingofsat:23.5°E 9Astra 3B 12070.50 H 219 Europe
    et... 28.2°E 1Astra 2E 12070.00 H 19 Europe
    sat.co.uk est plein de rumeurs sur le passage a badr 8!
    mais mon signal ne bouge que peu.
    Dernière modification par rodpat ; 13/12/2023 à 12h15.
    Carcassonne
  6. #66
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    Hello.
    Si BADR4 est trop faible, laisse tomber. BADR4 est très facile .
    Les faisceaux EMENA ne seront pas plus faciles, ou alors des choses devront changer.
    Il faut une parabole de 90cm environ pour être tranquille.
    janvier 2014
    en fait,il n y a que le 12073 qui pose problème dansle groupe de TP qui mintéresse. Je pensais que le passage a badr 8allait le "gonfler" un peu....
    combien pour une 90-100 cm actuellement?
    un monoblock y est il possible?
    Carcassonne
  8. #68
    Salut !
    12073, le C/N lock est à 7.9... Comme Fransat. Il faut un très bon niveau de qualité pour synchroniser.
    Pour pouvoir recevoir des sat " limite ", en optimisant, oublie les monoblocs .
    Il faut pouvoir optimiser les deux positions pile-poil, en ajustant AZ/EL pour chacun .
    Avec un monobloc, c'est de l'à peu près, et les sources, l'électronique, ... sont loin des meilleurs .
    Il te faut une parabole correctement dimensionnée , un support multi-lnb réglable et un commutateur Diseqc,
    si tu tu veux t'amuser à moindre frais .
    En-dessous de cette configuration, tu seras loin de l'optimum .
    Une 100 acier, fabriquée en Italie ( c'est une " vraie " 90 en fait ) , 74€ + port :
    https://www.2galli.fr/parabole-100cm...ir-c2x38505686
    Tu as aussi la DAL850 , en alu, un peu plus chère , garantie 15 ans, très bon rendement :
    https://www.2galli.fr/parabole-fuba-...ba-c2x31864585
    Après il te faut 2 ou 3 LNB ( tu peux aller au-delà de deux positions avec un support réglable),
    en single, pour le "dur", des black Ultra PLL, dernière génération, très bons en cross-pola par rapport aux anciens.
    https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
    Mais attention : ils sont pêchus, c'est pas pour Astra 1 et Fransat ...
    Le support multi-lnb, c'est ce genre de "lunettes", adaptables sur n'importe quelle parabole :
    https://www.2galli.fr/support-3-lnb-...ia-c2x31865416
    Un commut 4/1 en 2.0 ou 1.0 :
    https://www.2galli.fr/commutateur-di...iw-c2x32652267
    et des bons cordons pour raccorder tout ça :
    https://www.2galli.fr/cordon-17vatc-...es-c2x31864494
    Et là tu vas t'amuser...
    janvier 2014
    Merci Bruno ,j 'ai à présent de quoi réfléchir...
    Carcassonne
  10. #70
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonjour et bonnes fêtes. Badr 4 n'existe plus et il est remplacé définitivement par Badr 8:
    Et en effet je capte bien le faisceau EMENA(BSS et FSS) de Badr 8 comme énoncé sur le footprint de ce sat sur la carte officielle:
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
