oui,comment fait-on?
- En haut du forum, à droite, clic sur "Tableau de bord"
- Dans la colonne da gauche, clic sur "Modifier votre signature" dans "Mes Paramètres"
ok c est fait!!
Carcassonne
1 antenne 80 cm pour la "pêche" aux satellites bien exotiques,Monoblock 6°
1 antenne 120cms fixe sur Astra 2 28°E faisceaux britanniques LNB Schwaiger
merci![]()
Plus de nouvelles de badr 8?
j 'attends le 12073H27500 nouveau et vitaminé...
1)soit c est encore badr4,trop faible pour moi
2)soit j 'ai double interférence de 28E(sky news) et de 23.5E(un bouquet tchèque crypté,nommé Cz...quelque chose)
kingofsat:23.5°E 9Astra 3B 12070.50 H 219 Europe
et... 28.2°E 1Astra 2E 12070.00 H 19 Europe
sat.co.uk est plein de rumeurs sur le passage a badr 8!
mais mon signal ne bouge que peu.
Dernière modification par rodpat ; 13/12/2023 à 12h15.
Carcassonne
en fait,il n y a que le 12073 qui pose problème dansle groupe de TP qui mintéresse. Je pensais que le passage a badr 8allait le "gonfler" un peu....
combien pour une 90-100 cm actuellement?
un monoblock y est il possible?
Carcassonne
Salut !
12073, le C/N lock est à 7.9... Comme Fransat. Il faut un très bon niveau de qualité pour synchroniser.
Pour pouvoir recevoir des sat " limite ", en optimisant, oublie les monoblocs .
Il faut pouvoir optimiser les deux positions pile-poil, en ajustant AZ/EL pour chacun .
Avec un monobloc, c'est de l'à peu près, et les sources, l'électronique, ... sont loin des meilleurs .
Il te faut une parabole correctement dimensionnée , un support multi-lnb réglable et un commutateur Diseqc,
si tu tu veux t'amuser à moindre frais .
En-dessous de cette configuration, tu seras loin de l'optimum .
Une 100 acier, fabriquée en Italie ( c'est une " vraie " 90 en fait ) , 74€ + port :
https://www.2galli.fr/parabole-100cm...ir-c2x38505686
Tu as aussi la DAL850 , en alu, un peu plus chère , garantie 15 ans, très bon rendement :
https://www.2galli.fr/parabole-fuba-...ba-c2x31864585
Après il te faut 2 ou 3 LNB ( tu peux aller au-delà de deux positions avec un support réglable),
en single, pour le "dur", des black Ultra PLL, dernière génération, très bons en cross-pola par rapport aux anciens.
https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
Mais attention : ils sont pêchus, c'est pas pour Astra 1 et Fransat ...
Le support multi-lnb, c'est ce genre de "lunettes", adaptables sur n'importe quelle parabole :
https://www.2galli.fr/support-3-lnb-...ia-c2x31865416
Un commut 4/1 en 2.0 ou 1.0 :
https://www.2galli.fr/commutateur-di...iw-c2x32652267
et des bons cordons pour raccorder tout ça :
https://www.2galli.fr/cordon-17vatc-...es-c2x31864494
Et là tu vas t'amuser...
Merci Bruno ,j 'ai à présent de quoi réfléchir...
Carcassonne
