Une autre solution : message de Casimodo
"ASTRA 1 & HOT-BIRD COMMENT CHOISIR INSTALLER UNE TETE(S) APPROPRIEE(S)
sujet identique : https://forum.telesatellite.com/show...at)-et-hotbird
Il s'agit d' 1 tête monobloc 6° bicéphale Diseqc pour Astra + Hot-Bird, (à simple ou double ou quadruple sorties) ou alors d'un système à 2 têtes distinctes monosat(1, 2, 4 ou 8 sorties) + 1 commutateur Diseqc à 2 entrées ?
il semble qu'il existe déjà des problèmes de désignation non appropriée, confusion ..
Le plus simple serait de rajouter 1 tête (dédiée Astra) via un support déport réglable sans toucher au réglage initial de votre parabole, qui est déjà pointée sur le "bon" satellite, soit 13°, donc montage conforme, comme l'indique clairement ce schéma, sachant que, secondairement, le terminal type Diseqc peut être un autre modèle, voire un téléviseur à tuners TER/SAT intégrés, selon les bouquets cryptés :
Si choix 2 têtes pilotées par un terminal Canal Ready
http://img110.xooimage.com/files/0/9...qc-5070c87.jpg
Le diamètre est libre, mais pas en dessous de 70 cm et le F/D peut ne pas être de 0.6
Si choix 1 tête monobloc bicephale 6°, la parabole doit valoir, là, 80x85 cm avec un F/D 0.6 :
http://img110.xooimage.com/files/8/a...at-5192e55.jpg
ici illustré avec une tête monobloc 6°, inversable, pour choix défaut diseqc
Defaut d'illumination avec une tête monobloc 6°, sur parabole à diamètre ou longueur focale incompatibles....
http://img110.xooimage.com/files/8/6...on-527b587.jpg
Si choix d'un bloc 2 têtes ajustable (ne pas confondre avec le monobloc fixe), par coulissage, le diamètre peut ne pas valoir 80 cm et la longueur de la focale peut être différente :
http://img110.xooimage.com/files/0/2...-d-51a9a6a.jpg
(peut convenir sur une parabole moyenne commune pour Astra 1 et Astra 2 séparés par 9° d'arc)
NB: Attention aux anglicismes genre "Twin" car il peut se rapporter à une tête à 2 sorties (ou double sortie)
Rappel: En matière d'explication géométrique on utilise les mentions universelles normalisées " Est" ou "Ouest" qui sont préférables aux mentions Droite ou Gauche qui obligent de préciser le positionnement de l'installateur par rapport à l'antenne ...! c'est bien trop compliqué...
Par exemple, nous savons tous qu'Astra est plus à l'Est que Hot-Bird (direction dans axe du bracon), donc la tête en rapport avec le 19° E est plus vers l'ouest, vu le principe de l'incident réfléchi, peu importe si on est devant, face, ou derrière la parabole !!!!
2 têtes au lieu du monobloc 6° via bride de déport:
http://img110.xooimage.com/files/9/b...ra-522401f.jpgDernière modification par Casimodo ; 19/03/2018 à 16h20."
