Affichage des résultats 11 à 17 sur 17
    janvier 2014
    Citation Envoyé par FREDO51 Voir le message
    C'est mon épouse qui est fan de RC, moi je trouve leur jukebox trop étriqué, ce sont toujours les mêmes plages qui sont diffusées, les concertos de Chopin c'est trois fois par jour... Les présentateurs n'ont rien à dire, les pub sont em...
    France Musique est pour moi trop intellectuel, il y trop de bavardages et la musique est parfois fort éloignée de mes goûts.
    Je préfère ma sélection personnelle dégustée le soir dans mon petit salon de musique...
    Bonne soirée à tous,
    je partage tes remarques... en classique,ces radios sont tres bonnes,sors donc des frontières!!
    1) Radio Clasica de la Rne.es
    3)BBC 3 de la bbc.co.uk sur astra 2
    3)Klara,de la VRT(radio belge flamande)Klara.be/et la rtbf3 francophone rtbf.be
    4)ERT 3(Trito) radio grecque,ERT.gr
    les suisses(3 langues,3 radios!) les italiens etc etc....
    chaque Land allemand a sa radio klassik!
    bcp de musique...classique,Bach,Beethoven,Buxtehude,Alleg ri,Pachelbel,Haydn...
    tout ce que Fr-Musique nous rationne ,à part dimanche de 7à8 pour Bach
    C est en ligne,et en sat auprés des chaines TV correspondantes,ou souvent sur Hotbird ou Astra
    Dernière modification par rodpat ; 24/10/2023 à 21h20.
    septembre 2012
    Aisne
    Bonsoir Frédéric,
    j'ai écouté radio classique en simultané sur le 5° Ouest et sur le 19,2° Est, les micro coupures ne se produisent que sur le 19,2° et que pour cette radio.
    Etonnant que cela reste non solutionné.
    J'ai écouté radio classique sur Eutelsat 5 Ouest et sur Eutelsat HB 13° Est, le son est très bon sur ces deux satellites.
    septembre 2012
    Aisne
    Pour ma part, 1 et 1 seule micro coupure à la fois, d'à peine 1 seconde, et répétée environ toutes les 10 minutes.
    Hormis celà, oui le son est bon sur les 2 satellites (5 Ouest et 19,2 Est).
    Dernière modification par herve02 ; 25/10/2023 à 00h49.
    Une autre solution : message de Casimodo
    "ASTRA 1 & HOT-BIRD COMMENT CHOISIR INSTALLER UNE TETE(S) APPROPRIEE(S)
    sujet identique : https://forum.telesatellite.com/show...at)-et-hotbird
    Il s'agit d' 1 tête monobloc 6° bicéphale Diseqc pour Astra + Hot-Bird, (à simple ou double ou quadruple sorties) ou alors d'un système à 2 têtes distinctes monosat(1, 2, 4 ou 8 sorties) + 1 commutateur Diseqc à 2 entrées ?
    il semble qu'il existe déjà des problèmes de désignation non appropriée, confusion ..
    Le plus simple serait de rajouter 1 tête (dédiée Astra) via un support déport réglable sans toucher au réglage initial de votre parabole, qui est déjà pointée sur le "bon" satellite, soit 13°, donc montage conforme, comme l'indique clairement ce schéma, sachant que, secondairement, le terminal type Diseqc peut être un autre modèle, voire un téléviseur à tuners TER/SAT intégrés, selon les bouquets cryptés :
    Si choix 2 têtes pilotées par un terminal Canal Ready
    http://img110.xooimage.com/files/0/9...qc-5070c87.jpg
    Le diamètre est libre, mais pas en dessous de 70 cm et le F/D peut ne pas être de 0.6
    Si choix 1 tête monobloc bicephale 6°, la parabole doit valoir, là, 80x85 cm avec un F/D 0.6 :
    http://img110.xooimage.com/files/8/a...at-5192e55.jpg
    ici illustré avec une tête monobloc 6°, inversable, pour choix défaut diseqc
    Defaut d'illumination avec une tête monobloc 6°, sur parabole à diamètre ou longueur focale incompatibles....
    http://img110.xooimage.com/files/8/6...on-527b587.jpg
    Si choix d'un bloc 2 têtes ajustable (ne pas confondre avec le monobloc fixe), par coulissage, le diamètre peut ne pas valoir 80 cm et la longueur de la focale peut être différente :
    http://img110.xooimage.com/files/0/2...-d-51a9a6a.jpg
    (peut convenir sur une parabole moyenne commune pour Astra 1 et Astra 2 séparés par 9° d'arc)
    NB: Attention aux anglicismes genre "Twin" car il peut se rapporter à une tête à 2 sorties (ou double sortie)
    Rappel: En matière d'explication géométrique on utilise les mentions universelles normalisées " Est" ou "Ouest" qui sont préférables aux mentions Droite ou Gauche qui obligent de préciser le positionnement de l'installateur par rapport à l'antenne ...! c'est bien trop compliqué...
    Par exemple, nous savons tous qu'Astra est plus à l'Est que Hot-Bird (direction dans axe du bracon), donc la tête en rapport avec le 19° E est plus vers l'ouest, vu le principe de l'incident réfléchi, peu importe si on est devant, face, ou derrière la parabole !!!!
    2 têtes au lieu du monobloc 6° via bride de déport:
    http://img110.xooimage.com/files/9/b...ra-522401f.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 19/03/2018 à 16h20."
    septembre 2012
    Aisne
    [INDENT] "ASTRA 1 & HOT-BIRD COMMENT CHOISIR INSTALLER UNE TETE(S) APPROPRIEE(S) ...
    Calmesnil, concernant radio classique, elle n'est pas présente sur 13° Est, elle n'est que sur 19,2° E et 5° Ouest, un monobloc 6° n'irait pas pour 19,2°Est & 5°Ouest.
    Oui tu as raison, radio classique n'est pas présent sur HB 13° Est. Sur HB 13° Est, il y a :
    Espace 2 :
    https://www.digitalbitrate.com/dtv.p...&sec=0&lang=fr
    Swiss classic (en allemand)
    Swiss classique (en français)
    Swiss classica (en italien)
    Hot Bird 13° East 11766 V Rai Radio3 Classica
    Il y a radio clasica sur la chaîne espagnole :
    Le plus simple si on veut obtenir radio classique, tourner la parabole sur Eutelsat 5° Ouest.
