    Bonsoir . Ca arrive régulièrement sur des TP africains.
    A chaque fois, c'est la source qui est vérolée, en amont du faisceau montant.
    Rien à faire coté réception, c'est au niveau du traitement de la chaîne en amont, qu'il faut intervenir .
    Il faut faire remonter les griefs à la chaîne, mais elle doit déjà bien le savoir .
    Rien à faire coté réception ...
    Certaines chaînes africaines sur E9B, outre une définition digne du VHS ne respectent pas non plus le format d'image (ou plutôt le signalent incorrectement: des chaînes au format 4/3 signalées comme 16/9 ou l'inverse).
    Sur ces chaines, ce sont, quasiment, toutes des sources analogiques PAL converties en DVB.
    Tu es sûr ? Tu as une source pour cette affirmation ?
